机电一体化
回帖:11个,阅读:1480 [上一页] [1] [2] [下一页]
24564
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:344
历史总积分:24564
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/3 13:08:59
本机程序说大不大,说小不小。总共才1170多步。不过大部分为数据处理。正常情况下要处理大约400个变量。
由于机器运行发现有不稳定的地方,在程序里面就增了三个跳转指令。跳转后,正常运行的程序区最多4000步。最大的一区有8K步左右。但是这是在理想的状态里运行的。
因为机器不稳定,所以在查程序的时候干脆就删掉了其中最大的那一个程序区。这时发现一个拖板的进刀量竟然比完整程序时加工深了将近1/3.这个状态让我真无法相信这是真的。同样的数据,同样一个程序,仅删掉了其中不运行的这一块,进刀量却是完全不是这回事。也就是说5000步的程序运算和12000步的程序运算是天差地别,并且就算是用跳转也不行。
跳转指令-----当本指令运行时,跳转区内不执行扫描。
FPX系列PLC容量为32K ,运行速度0.32us.
[此贴子已经被jint于2012/7/5 8:51:37编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2012/7/3 13:30:25
这个FPX的plc怎么老出问题啊?以前有个会出现中途停止工作,现象跟按了急停一样,换了plc解决了。这次又出现正转过程突然反转现象,还出现一次主轴启动下降到位后,另外两个轴不动,监控发现脉冲输出的启动条件(上升沿微分)接通了,plc竟然既不输出脉冲,经过值脉冲数也不增加!都说是程序问题,我前前后后把程序查了N遍,实在找不出问题所在,对方又催得紧,没办法只好给他换了个新的,期待问题能够解决。
另外plc不稳定能用跳转解决吗,不是很懂哦!
学c,c++,c++buider。
1251
zhuleiyx01
文章数:113
历史总积分:1251
发表于:2012/7/3 15:45:13
松下PLC发现特别容易运算错误,同一个程序,在这个PLC上好的,换另外一个上就出现运算错误。。汗死。。很多噶。。
     努力的人生,才是无悔的人生
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/3 15:59:24
该用户被锁定,回复内容不予显示!
47184
YXBK 版主
文章数:21703
年度积分:2112
历史总积分:47184
发表于:2012/7/3 17:48:28
以下是引用1423483351在2012/7/3 15:59:24的发言:
不止松下小型PLC,就是三菱的FX、西门子的200和1200、AB的小型系列都会出现莫名其妙的问题,但是你们喜欢用,就得接受这个缺点
这几个系列都是很常用的呀,要不在小型机上用什么型号。
大家一起学习
29378
guanyumou 版主
文章数:10770
年度积分:459
历史总积分:29378
2017国庆活动(二)
发表于:2012/7/4 11:44:33
老伍,你这打击面也太广了!
联系!腾讯扣扣149034219
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/4 16:47:16
该用户被锁定,回复内容不予显示!
29378
guanyumou 版主
文章数:10770
年度积分:459
历史总积分:29378
2017国庆活动(二)
发表于:2012/7/4 17:17:00
[quote]以下是引用1423483351在2012/7/4 16:47:16的发言:
以下是引用guanyumou在2012/7/4 11:44:33的发言:
 老伍,你这打击面也太广了!
不是打击面广的问题,而是我就说一个事实:三菱FX2N的属于一款好的产品,居然停产(替代的FX3U吹嘘性能不错,实际那个通信口偶尔会出现断线故障,已经在最少120套以上发现),至于西门子200,那个继电器粘连、晶体管击穿就是家常便饭,我起码遇到200起以上了;至于松下的FP1,FPX,经常性来一点软故障,这个真的我遇到好多次(其余型号倒基本没有见到该类问题),至于AB的,那个编程通信口经常性的变成不能读写程序(检测后是内部焊接错误,我已经遇到17台这种家伙,都是发回AB代理商更换解决,耽误了我好多好多次调试,现在我都是收到货立即检测,发现不能读写程序立即退货更换)......
路走的多了,见的鬼自然也多,大家可做参考而已,不必较真,一个产品能够屹立那么久,肯定有存在的道理。另外:工控产品如果没有问题,那个生产厂商会不会越来越做不下去呢??
对三菱和松下的评价 我认同
FX2N确实是好产品
联系!腾讯扣扣149034219
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/4 17:47:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
29378
guanyumou 版主
文章数:10770
年度积分:459
历史总积分:29378
2017国庆活动(二)
发表于:2012/7/5 8:49:06
以下是引用1423483351在2012/7/4 17:47:36的发言:
三菱小型PLC,精品也就是FX1、FX2、FX2N,其余型号都要稍差。尤其是FX2N可以看作三菱小型PLC的精品典范!至于西门子200,从2006以后就是一天不如一天,连带1200都是同样垃圾了。至于AB,主要是上汽集团的汽车生产线在应用(还有采用美国设备的部分石化行业应用),个人感觉不怎么友好:尤其是跟ABB一比实在垃圾
老伍,你开发个PLC得了!
联系!腾讯扣扣149034219
