回帖:21个,阅读:7274 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1104
枫叶如秋
文章数:26
历史总积分:1104
发表于:2012/7/3 14:37:11
#10楼
会不会是线路或设备有相线接地的情况
1038
wxfpig4
文章数:12
历史总积分:1038
发表于:2012/7/3 16:24:35
#11楼
零线接触不良或断路。
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2012/7/3 17:15:33
#12楼
零线接触不良,或者快断开了
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/7/3 18:26:47
#13楼
他很危险,易起火的
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/7/4 21:46:37
#14楼
线路接触不良引起的
732
hnlnwgs
文章数:5
历史总积分:732
发表于:2012/7/5 8:03:37
#15楼
1、零线带点说明中性点没接地或接地不良。2、说明零序电压升高(主要是三相负载不平衡引起的)。3、零线接触电阻大,有可能断线或接触不好。4、零线断线,火线经负载和零线等电位,所以带电!
815
桑下不居
文章数:19
历史总积分:815
发表于:2012/7/8 13:19:26
#16楼
谢谢
700
radio1895
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/7/8 14:04:53
#17楼
零线接触不良不会导致一闪一闪的吧。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/7/8 15:16:49
#18楼
零线接触不良,而且有可能与火线有接近之处
700
zhoozh
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/7/9 8:50:16
#19楼
接地不好,悬浮电压过高!
140.4009
