回帖:13个,阅读:7963 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
hyq5_hyq
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/6/30 14:12:33
因为找不到电工,所以只能自己修了。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/6/30 16:30:18
你怎么判断火线零线带电的?你的可能是双控开关,你 有检查设备吧,量一下开关的COM有没有电。。。。。一般是灯或开关问题(可更换试试),线路的几率较少。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2012/6/30 20:54:19
零断了吧
856
xuzhijiang
文章数:11
历史总积分:856
发表于:2012/6/30 23:41:43
开头常规都控制火线,带电纯属正常
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/7/1 5:31:00
断线了,电压从火线返过去,所以零线也有电了
 一花一世界,一佛一如来
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/1 7:43:19
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2012/7/1 9:50:49
你开关关的是零线,还有你的灯的零线断了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/7/1 11:00:00
建议还是找电工检修,自己了解一下则可以;
两个开关一个灯,如果可能的话,可以先画个图;
原因可参考1楼、2楼等的看法。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/7/1 13:34:32
这个不好说!
关键描述不清楚!
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/7/1 17:46:30
以下是引用471590275在2012/6/30 20:54:19的发言:
零断了吧
学习是一种信仰
109.2007
