机电一体化
回帖:16个,阅读:2011 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
jhf19870714
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/6/30 0:09:54
变频器 内设置的参数是否可以转移到另一台同品牌变频器中
如果可以需要什么?
是否可以通过电脑链接变频器,再通过软件下载,类似PLC?
小弟跪求高人指点,
[此贴子已经被作者于2012/6/30 0:11:00编辑过]
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/6/30 0:56:21
通过电脑连接变频器可以
记得ABB的还可以通过面板来复制参数,只是记得,不知道是不是
39738
cvlsam 版主
文章数:12742
年度积分:985
历史总积分:39738
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/6/30 6:07:29
以下是引用jhf19870714在2012/6/30 0:09:54的发言:
如果可以需要什么?
小弟跪求高人指点,
以富士为例:
1、你可以通过面板功能读出当前变频器的参数,然后将面板放到你要复制的变频器中去写入参数。
2、变频器有专用软件,也可以做同样的工作。
Regards
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/30 8:07:02
有很多变频器支持这个功能,用自身的面板复制参数,然后传到另一台,ABB.伦茨.还有很多,你用的是什么牌子的变频,看看说明书有没有这项功能
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/30 8:46:49
一般是可以的,三菱的也有专门的面板,可以读出来存储起来然后放到另外的变频器上
也可以用电脑装上软件,读取、保存、再下载
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/30 10:42:27
是不是同一型号的变频器啊
87766
ZCMY 版主
文章数:47942
年度积分:973
历史总积分:87766
发表于:2012/6/30 11:40:41
看你的变频器有没有带COPY功能的面板,有了用这个就行;
743
hyxiucai
文章数:57
历史总积分:743
发表于:2012/6/30 14:16:53
表情呵呵呵呵呵呵
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2012/6/30 19:19:05
要看变频器有没有这个功能,我单位丹佛斯变频器有这个功能,不过我没用过。看说明书!
三人行,必有我师。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/6/30 19:33:34
变频器一般都有拷贝复制功能,如果是相同的机器就可以使用这个功能哦!
说明书上都有介绍的!
202.8013
