机电一体化
回帖:13个,阅读:1885次 [上一页] [1] [2] [下一页]
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/27 16:04:12
我们厂里的压力机设备在PLC控制工作时有时候运转不正常,会不会是控制柜内信号干扰的问题
,而且压力机设备在验收时,打不出力来,是怎么回事,检查了电路都没什么问题,控制电机的变频器参数也没错,PLC程序都是一样的没错
[此贴子已经被jint于2012/6/29 9:03:14编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/27 16:11:15
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/6/27 20:11:18
压力机是液压的吗,
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/6/27 21:18:58
哎 ,,现场的东西,真的事说不清楚,有些事情你什么说别人都不相信,还是自己慢慢摸索吧
710
gunzhusigan
文章数:0
历史总积分:710
发表于:2012/6/27 22:14:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/28 8:13:06
不是液压的,电动螺旋的,用PLC控制
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/28 8:16:04
我们的电机在开始输出时是控制转速,到快要与工作台靠合时采用转矩控制,这是怎么做到的啊,利用编码器给的变控制信号
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/6/28 8:32:06
以下是引用851550474在2012/6/28 8:16:04的发言:
应该是从开始输出到快与工作台结合时距离是一定的,然后编码器的总脉冲数也是一定的,总脉冲数到了以后给变频器信号从转速控制切换到转矩控制
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/28 9:09:30
变频器能控制电机由转速变为转矩吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/3 19:17:51
以下是引用851550474在2012/6/28 9:09:30的发言:
变频器能控制电机由转速变为转矩吗?
当然可以。用一个控制开关量连接内部的转换参数,转速控制和转矩控制可以在线自由转换。没有问题的。当然,变频器要有这种功能才行。
我是你的朋友
