三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:2136 [上一页] [1] [2] [下一页]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/6/27 9:37:16
#10楼
M8013在PLC通电,RUN开关放到STOP位时也会动作的;不是程序运行时才运作,所以问这个没有意义;
706
yungleader
文章数:12
历史总积分:706
发表于:2012/6/27 10:32:45
#11楼
试一下用M8014接通Y0 Y0接指示灯,当系统上电时Y0亮表示先通30s,如果Y0不亮表示先断30s
700
510272691
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/7/13 16:17:34
#12楼
向这些内部时钟是无限循环的,先通后断,先断后通,区别不大,但个人感觉是先通后断,可以写个程序试试!
713
qaio85
文章数:26
历史总积分:713
发表于:2012/7/21 23:07:31
#13楼
7楼好像有道理
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/8/9 7:54:38
#14楼
同意11楼方法试一下不就知道了吗
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/9 10:58:24
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2012/8/17 11:28:15
#16楼
可以测试一下就知道是先接通还是先断开啊。加个M8002上去,就可以了嘛,不是吗。
ld m8002 and m8003 or m1 out m1  若果能接通M1就证明是先接通0.5S嘛
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/17 12:48:26
#17楼
以下是引用cvlsam在2012/6/26 11:29:00的发言:
以下是引用yungleader在2012/6/26 11:15:54的发言:
M8014呢?先通30s还是先断30s?
与M8011,M8012,M8013一样,由于PLC上电就保持时钟的震荡,即使PLC没有进入运行状态,因此不能确认是否先接通还是先断开。
Regards
93.6006
