问一个西门子接触器的问题
问一个西门子接触器的问题
lujianmei12
作者的所有帖子(743)
发表于:2012/6/19 22:35:37
拍的有点不清楚,右边:80A 600V AC
Ie AC-1 90A,这个90A是什么意思呢?
80A 600V AC,这个80A是什么意思呢?
它的额定电流是多少?
1ΦHP、3ΦHP 分别是代表单相,三相电的意思吧?
假如我们用380V的电动机,应该看图中400 30 40 这一项吧?
请高手们回答一下吧。
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
hmilydyk
作者的所有帖子(14)
发表于:2012/6/20 10:03:52
个人理解如下:
80A 是最大工作电流 600VAC 最大工作电压
1ΦHP、3ΦHP 分别是代表单相,三相电的意思吧?这个没错,就是相的问题。
假如我们用380V的电动机,应该看图中400 30 40 这一项吧?这个也没问题。
Ie 我查了下叫断路器长延时脱扣电流整定值,是额定电流。
CC-Link IE TSN 关键技术和认证测试技术研究
ZCMY
作者的所有帖子(47975)
发表于:2012/6/20 10:34:50
你带三相380V的话,负载功率可以达30KW;
台达V系列变频器的转矩控制模式应用在分条机上
lujianmei12
作者的所有帖子(743)
发表于:2012/6/20 22:54:20
麻烦其它的问题也回答一下吧。
台达机电产品在均匀低给液系统的应用
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2012/6/20 23:14:08
400V 三相 可以带30KW
现在国内太多山货 西门子 接触器了,一般外观上很难分辨的
具有前视红外功能的远程驾驶航空器 提高远程能源设备检验和监测效率及效益
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/6/21 0:53:21
该用户被锁定,回复内容不予显示!
小菲课堂|浅析热成像技术在状态监测中的重要意义
lujianmei12
作者的所有帖子(743)
发表于:2012/6/22 14:22:07
管它西门子怎样,没有西门子还有ABB,还有施耐德,还有~~~~~~
我关心我的问题,
它的额定电流是多少?
前沿技术 | TwinCAT Machine Learning:工业自动化与机器学习的一场美丽邂逅
lujianmei12
作者的所有帖子(743)
发表于:2012/6/23 10:04:41
哎
法国国家铁路公司使用热像仪开展铁路维护工作,并使用FLIR Systems的ThermoVision A40-M红外热像仪检测列车顶部以120km/h的速度疾飞的高架接触网悬链
dj2001_7
作者的所有帖子(476)
发表于:2012/6/23 15:25:17
我来回答你的问题:
西门子接触器,3TF47 在400V时的额定电流为63A。
Ie AC-1 90A,表示在温度为40℃,负载类型为AC-1型的时候额定电流为90A;
80A 600V AC,表示用于三相负载电源电压为600V时最大电流为80A;
接触器推荐的负载功率根据你的电压等级进行选择,在你上的图中有所表示,根据需要选择接触器就OK了。
对于负载类型AC-1,AC-2,AC-3等等,你可以查阅相关的资料进行了解,不同的负载类型包含的无功功率有所不同。
FLIR E8-XT:助力风电运维检修,保障风电场高效稳定运行
dj2001_7
作者的所有帖子(476)
发表于:2012/6/23 15:30:02
补充一下:接触器有4种应用类型,AC1-AC4,它决定了接触器的工作频率和耐久性。负载情况决定应用类别。如果负载是电动机,应用类别还依据电动机工作类型。
倍福为科技自动化的明天做好了准备!
