西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:17730次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/6/18 14:55:31
DP插头上的ON/OFF开关起什么作用啊,请教下大家
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/6/18 15:03:27
我在百度上找的,大家看下对不:
1、profibus总线是紫色的屏蔽双绞线,两芯线分别是红色和绿色,和总线连接器连接的时候要按颜色来接线,一般A1、A2为绿色,B1、B2为红色。
2、profibus总线上的设备都是一进一出串联起来的,所以终端的两个设备都是接总线连接器的进线端(A1和B1),中间的设备都是进线接A1、B1,出线接A2、B2.
3、终端电阻拨码的位置是两端的设备(就是只有进线的设备)打到“ON”的位置,中间的设备打到“OFF”的位置,原因如下,每个总线连接器上都有一个200欧姆的终端电阻,只有两端的设备才需要连接终端电阻,目的是总线上的阻抗匹配,减少信号衰减,当终端电阻在ON的位置时,A1、B1和终端电阻联通,和A2、B2断开,当终端电阻在OFF的位置时,A1、B1和终端电阻断开,和A2、B2联通。
4、接线完毕之后,你最好拿万用表来检查一下接线,A1、B1和总线连接器前面的管脚3和8是联通,所以你需要把两端插头的管脚3之间和管脚8之间量一下是否连通,然后3和8之间的电阻是否在110欧姆左右(因为连端都连接终端电阻,相当于两个220欧姆的电阻并联)。
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/6/18 15:23:49
决定是否使用终端电阻。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/18 15:30:26
供选择用的
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/6/18 18:27:04
以下是引用cvlsam在2012/6/18 15:23:49的发言:
决定是否使用终端电阻。
可以参考一下数控系统的应用。
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/6/18 20:53:56
学习了..谢谢
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/6/18 21:54:44
on接终端电阻,off不接终端电阻
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/6/20 7:39:12
谢谢大家
753
wxbca
文章数:41
年度积分:-97
历史总积分:753
发表于:2012/6/20 10:47:36
学习了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/21 5:23:03
以下是引用chenqing309在2012/6/18 21:54:44的发言:
on接终端电阻,off不接终端电阻
言之有理!
146.7061
