回帖:43个,阅读:2786 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
这个电路像思考题
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/5 6:27:43
#20楼
呵呵,停电还要复位的有些麻烦。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/5 17:12:25
#21楼
来电复位是什么意思?这电路循环启停是可以!
[此贴子已经被作者于2012/6/5 17:13:44编辑过]
700
2680021171
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/6/5 17:20:14
#22楼
这个按钮选取自锁型的就行啦,第一次按接通自锁,第二次按下断开复位,注意控制电路不要设计为自保电路就行.
用有限的青春去学习无限的知识
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/6/5 19:53:56
#23楼
我发的电路停电时KM1释放,常开触点分离;再来电时只有按SB1才能重新吸合,常开触点接通。带自锁的按钮和带机械自锁功能的继电器是这样的功能吗?
-75
346288826
文章数:-17
历史总积分:-75
发表于:2012/6/5 21:07:03
#24楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2012/6/5 23:21:26
#25楼
以下是引用346288826在2012/6/5 21:07:03的发言:
施耐德断路器
开关电源
欧姆龙血压计哪款好
款款都不好
[此贴子已经被作者于2012/6/5 23:22:53编辑过]
为了遥远的梦想而努力。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/6 8:08:38
#26楼
控制回路里应该增加一只热继电器
826
ldwm2008
文章数:8
历史总积分:826
发表于:2012/6/15 22:59:17
#27楼
不好意思,错了
[此贴子已经被作者于2012/6/15 23:26:11编辑过]
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2012/6/16 13:29:02
#28楼
N年前就解决这问题了。3个接触器,1个时间继电器。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2012/6/17 9:17:42
#29楼
用继电就可以控制了。
成本也就20元就能搞定
