回帖:10个,阅读:1253 [上一页] [1] [2] [下一页]
测判三极管的口诀
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/6/3 16:59:02
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
一、 三颠倒,找基极
二、 大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。  测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
   假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(参看图1、图2不难理解它的道理)。  二、 PN结,定管型  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
   三、 顺箭头,偏转大  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
   (1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
   (2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c(参看图1、图3可知)。
   四、 测不出,动嘴巴  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/6/3 19:31:54
电子线路这个是基础。谢谢 分享!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/3 19:57:57
三极管的测试用指针表是很不错的。数字表有专门插脚,测起来方便。也用不着嘴巴了。直接放大倍数现实。但还是喜欢指针表的测试模式。
我是你的朋友
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/6/4 16:25:36
电子线路这个是基础。谢谢 分享!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/6/4 19:38:22
谢谢分享资料
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/4 20:39:06
楼主,介绍一下PNP锗型三极管在温度高的时候怎么测量?辛苦了!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/4 20:57:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/4 22:11:19
谢谢分享资料
1082
jxpeter
文章数:18
历史总积分:1082
发表于:2012/6/5 13:33:56
以前学过,现在不用,都忘干净了。
3020
s7200
文章数:286
历史总积分:3020
发表于:2012/6/5 19:52:36
数字表更方便,测量发射结压降稍大于集电结,npn和pnp都是。
109.2007
