传感器论坛
回帖:23个,阅读:2573次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2012/6/6 5:57:03
#10楼
以下是引用碧水轻波在2012/6/3 21:36:16的发言:
多传感器是用来提高检测精度的,并不能提高量程
我认为是这样
 一花一世界,一佛一如来
6491
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:68
历史总积分:6491
发表于:2012/6/6 15:52:23
#11楼
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/6/6 18:11:39
#12楼
对,每个称重一吨,四个可以称重四吨的货物。
898
li5677
文章数:19
历史总积分:898
发表于:2012/6/6 22:04:26
#13楼
是一吨。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/10 16:16:50
#14楼
电子称一般都是作用在一个面积上,而不是一个点,因此需要多传感器均匀分布于这个面积之上。他们是采用并联输出的。所以量程不是增加了,是平均了。
我是你的朋友
1483
杭州双正
文章数:43
历史总积分:1483
发表于:2012/6/12 8:47:46
#15楼
四个传感器的信号是并联平均的。实际重量是1T,显示还是1t。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/17 7:31:39
#16楼
多谢各位老师的指导,辛苦了各位!
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2012/6/17 15:35:17
#17楼
误导,纯粹的误导:
给你两个时钟,你能给我回答正确的时间吗?时钟越多,你是越不能给我准确时间,还不如就一个时间,它就是准确时间。因为不存在参考误差,结果就是以它为准,准确度100%。
大地磅是在四个角上都装有传感器,称架全托在传感器上,称重的结果是四个传感器的总和。
公路收费站计重收费是前轮压在上面时称前轮的重量,后轮压上去时,称后轮重量,多轴车要测多组轮压压在称上面的重量。所有数据加起来就是车总重。
有点扯远了。
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/6/17 17:15:10
#18楼
还是1T
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2012/6/18 0:08:58
#19楼
我现在糊涂了啊,按大家说的那就是4个传感器并一起不能提高量程能提高精度?那要是这么说1T的传感器上能放2T的东西不能啊?我怎么感觉我们这里的单个传感器量程不大,但是测量的物品比一个传感器的T数大啊??求解
93.6006
