回帖:29个,阅读:2132 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
空气开关问题
1691
917426952
文章数:70
历史总积分:1691
发表于:2012/5/31 21:43:22
今天停电,准备给车间一条支路加装一只空气开关,免得检修时停电面积太大,就去配电房拉了这一支路的总空开。拉空开后感觉不保险,因为停电没有办法用电笔验电,想了一下决定用万用表量上下端有没有电阻。这一量吓了一跳,电阻只有十欧姆,又拉下另一只同型号同规格的空开,一量电阻有二百欧姆,这不等于通路吗?只好拉下总刀开关。这只空开我前-段时间还拉过,用电笔验电出线端沒电,今天这个现象是怎么回事?我想了-天也沒想明白是怎么回事,下班时还没有来电无法再验证,特来论坛请各位前辈指教。空开型号是DZ101-630/330  额定电流630A
[此贴子已经被作者于2012/5/31 21:53:10编辑过]
三人行必有我师  只有学习才能进步
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/1 6:13:57
以下是引用917426952在2012/5/31 21:43:22的发言:
……因为停电没有办法用电笔验电,想了一下决定用万用表量上下端有没有电阻……
这两句话没有看清楚:
   “因为停电没有办法用电笔验电”,电笔的功能之一,就是用于判断没有电;
   “决定用万用表量上下端有没有电阻”,是停电了的、上下端都没有电的开关吗?
   按文字描述,可以认为是为了验电而量电阻;而若未确定已断开电源,则不能用万用表量电阻……
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/6/1 6:28:47
有变压器等的线圈,所以有电阻
 一花一世界,一佛一如来
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/1 8:31:45
你所说的是空开断开后,上、下同相电阻吧?
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/6/1 8:40:13
停电为什么不能用电笔验电?第一次听说用万用表量上下端有没有电阻。这样来验电的,假如说有电的话你这样直接用万用表测量电阻不就把表烧了吗?
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/6/1 8:43:38
在全部停电和道部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:
1停电;②验电;③装设接地线;④悬挂标示牌和装设遮栏。
4246
wlyx0000
文章数:137
历史总积分:4246
发表于:2012/6/1 9:09:52
还真没听说过谁这么验电的,用电阻档量空开上下端。
从来没学过电?
871
无聊亦有聊
文章数:33
历史总积分:871
发表于:2012/6/1 9:34:49
我认为各位 误解LZ的意思了,他也没有交代清楚。我看他的意思是:外线停电,在已经确认无电的情况下  安装了空开,瞎凭感觉空开 测量空开进出端通断吧! 表情其实 我认为存在几十欧电阻 应该是支路有设备、器件还处于开启状态,稍等同于测量变压器电阻...表情
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2012/6/1 10:11:52
赫赫,我看楼主应该工作不久,并且电路理论估计也没学习扎实.
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2012/6/1 10:36:32
#5楼的 是电力系统职工,安规学得好表情
