回帖:28个,阅读:1375 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/31 18:54:39
#10楼
以下是引用无聊亦有聊在2012/5/31 17:22:00的发言:
不看题目内容 瞎扯淡...
后三个字,不好看。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/5/31 19:02:59
#11楼
装自偶变压器好
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/5/31 19:31:16
#12楼
我也想学习一下
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/31 20:18:36
#13楼
自耦变,容量等于37kW*1.5倍,打点无功的裕量。这个还是很便宜的
我是你的朋友
699
sxq19701106
文章数:64
历史总积分:699
发表于:2012/6/1 7:29:29
#14楼
我是临时在别人单位用电,增加容量是不可能的!!!!!求kdrjl版主给个具体方案!!谢谢你!!!!
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2012/6/1 7:40:21
#15楼
使用可调的自耦变压器
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2012/6/1 8:33:23
#16楼
楼主你的高压侧抽头调节了吗
变压器有三个档位可以调到9500V级别 变压器输出可以提高20V左右
699
sxq19701106
文章数:64
历史总积分:699
发表于:2012/6/1 8:48:49
#17楼
大家不要掂对电力变压器了,已经调档了,,,,,,,,,,,
现在求大侠提供自耦变压器的连接方案!!!!
谢谢
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/1 9:30:24
#18楼
[quote]以下是引用无聊亦有聊在2012/5/31 17:22:00的发言:
以下是引用chency_2008在2012/5/31 10:55:01的发言:
你的设备电负荷是用公电网(公用变压器)吗?这要与供电部门申请用电增容,如果是你单独开户的话,就是说你原来的变压器容量不够大,须要到供电部门申请增容了,不是如上所说的安装隔离变压器。
不看题目内容 瞎扯淡...
你对你的用电系统了解了没有?启动后运行不正常!是由于你的用电容量不够才造成不正常,你所说的在柜子里装个升压变压器?有用吗?这是你们的用电负荷不足引起的!
699
sxq19701106
文章数:64
历史总积分:699
发表于:2012/6/1 9:56:52
#19楼
别人家安装一个升压变压器后,设备正常,
我现在还没有装,我嫌变压器价格太高!
想用个既便宜又好用的方法!
谢谢
