变频器论坛
回帖:32个,阅读:4379次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
870
bg3qt
文章数:22
历史总积分:870
发表于:2012/6/3 22:21:16
#20楼
到底用什么器材能接问题,到现在还是迷茫。哪位有切实可行的方法请告知。急待期盼!
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/4 10:10:28
#21楼
从楼主的回帖来看,到现在为止,楼主想的还是用硬接线来解决问题。离开了PID是无法来控制的,楼主对锅炉本体一点不考虑,曾问过是几吨的锅炉,楼主都不说。再重复一次:离开被控锅炉来谈控制是不现实的.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/4 22:07:54
#22楼
嗯,楼上说的很有道理。控制不能脱离被控对象。没有被控对象的模型何谈控制?
我是你的朋友
870
bg3qt
文章数:22
历史总积分:870
发表于:2012/6/6 8:05:10
#23楼
锅炉是8吨的。煤燃气锅炉。
870
bg3qt
文章数:22
历史总积分:870
发表于:2012/6/8 21:32:37
#24楼
怎么没有高手帮忙?郁闷!
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/11 11:29:51
#25楼
一点看法:楼主的想法可能是看到有的书上介绍的锅炉燃烧控制框图,就是主蒸汽压力控制,带上煤量、送风量、引风量三个控制量。图是简单,但做起来是很复杂的,因为燃烧自动控制系统与煤的种类、锅炉结构有着密切的关系。煤量、送风量、引风量三个控制变量,通常要用各自的PID控制器,且彼此之间还应互相协调,才能可靠工作。从回帖看有炉排,应该是燃煤锅炉。不是我泼冷水,8吨锅炉来搞燃烧控制是不划算的,再者锅炉小结构简易其可控性就差,能否达到目的很难预料。
700
851631434
文章数:16
历史总积分:700
发表于:2012/6/11 15:20:00
#26楼
表情来个高手解答更完整点
870
bg3qt
文章数:22
历史总积分:870
发表于:2012/6/12 21:58:59
#27楼
看来就不能实现三个同步,如果把炉排电机排除在外。用压力变送器控制引风电机变频器和鼓风电机变频器实现同步,是不是就简单多啦?
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/6/13 8:38:57
#28楼
请教了!!!
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/13 11:16:07
#29楼
以下是引用bg3qt在2012/6/12 21:58:59的发言:
从帖子看这儿的同步可能是指三台变频器同频率运行。从技术上讲,这是可以实现的,但这三个同频率运行对锅炉而言,是没有实际意义的。而鼓、引风机也不可能同频率运行,因为这不是输送带,而是锅炉。单针对炉膛负压而言,鼓、引风机的风量处于某平衡状态时,炉膛负压也是稳定的,但这时鼓、引风机的转速(频率)不一定是相同的,就算是相同的,但煤层厚度的变化,也会影响送风压力的变化,要保持负压就要改变送、引风量,但这时引风量与其不一定是同量的变化。再者鼓、引风机转速的变化,对炉膛负压的影响作用是不相同的。
124.9677
