回帖:14个,阅读:1568 [上一页] [1] [2] [下一页]
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2012/5/26 16:30:40
#10楼
如果用电设备上面接三根火线,一根零线,一根地线,是不是也叫三相五线制???
1209
314947107
文章数:52
历史总积分:1209
发表于:2012/5/26 19:23:55
#11楼
有没有老师傅说一下呀?
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2012/5/26 20:54:51
#12楼
三相五线制的零线与地线是分开来的,工作时,零线中有电流通过,地线中没有电流通过,地线只是用于设备等接地保护用。一般零线也是接地的。只是设备外壳漏电时漏电电流直接从地线漏到地下。而不经过零线。保证变压器的正常工作。当然通过大地它们又是相通的。也是9楼图3的那种。
[此贴子已经被作者于2012/5/26 21:00:45编辑过]
1209
314947107
文章数:52
历史总积分:1209
发表于:2012/5/27 7:07:39
#13楼
谢谢大家指点
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/27 13:50:07
#14楼
以下是引用314947107在2012/5/25 19:24:43的发言:
我厂是400KVA的变压器,变压器是中性点接地,出线是四根线,三根相线,一根零线,零线不经过三相开关,直接接到电柜的零线排,三根相线经过三相开关。进车间后,我打了个接地线,因为我厂是三相五线制。下星期供电局送电,今天我用万用表量零线,和接地线,它们是通的。我的疑问是,零线和地线,相通是否可以?送电后,会不会出事?我的接地线可以和零线在电柜是否需要重复接地一下?打电话问以前的同事,有人说重复接一下,有的说最好不要接。那种说法对呢?
零线和地线相通了?这是很自然的事情呀。还别说地线和零线。就是在地上平铺一块导体,然后用万用表低阻档,量零线与导体的电阻,发现它们之间的电阻值很小。刚参加工作的时候,我也很奇怪,这是怎么回事呢?一个老师告诉我。零线接近地电位,地上的那个导体什么?也是接近地电位呀。我们脚踩的大地是什么?就是我们的电气“地”。让我豁然开朗。
你砸的地线都到了地底下去了。当然是电位很低的,而零线在变压器的中性点已经接地了。因此他们两的电位肯定是一致的。当然不可能一模一样了。只能说一致。只是不知道谁比谁的电位更低罢了。嘻嘻..;多做做试验,用学过的知识解释现象。这很有意思。本楼实际是一个“电位”问题的讨论话题。要建立电位的概念。因为日常工作中我们还要面对“等电位”规则,去处理复杂的EMC问题呢。
[此贴子已经被作者于2012/5/27 13:55:28编辑过]
我是你的朋友
46.8003
