电脑编程
回帖:24个,阅读:8876次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1261
smallthing
文章数:97
历史总积分:1261
发表于:2005/3/1 20:42:00
#10楼
如果用到是串口mscomm控件的话,应该是缺少该该控件及其注册,因为mscomm.ocx是VB所特有的。
1122
GDFT2005
文章数:49
历史总积分:1122
发表于:2005/3/2 10:12:00
#11楼
以下是引用xyyichejian在2005-3-1 9:17:00的发言:
是VB+ACESS。是不是与XP有关?我把我的源码拷到其他机器上运行时提示出现错误,错误的原因为date,time函数不能使用,以前用98就没有出现这么多问题!请各位帮忙,不胜感谢!另外我把该程序产生执行程序后到其他机器上都能正确运行,提示的错误是在打包、安装完毕后提示的,提示的内容为我在第一贴写的。
可能是sp3中的mdac_typ.exe中只有jet4.0的ole db 提供者,没有jet3.51的ole db 提供者,后来将源程序中把连接字符串改为使用jet4.0的ole db 提供者通过。
把Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51. 改成
   Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0
试一试﹐但是我不知道你只怎样写的﹐建议你试试﹐当然也可能是其它原因。
但我的直觉好象是这个﹐如果不能解决问题﹐那就不好意思了﹐呵呵
[此贴子已经被作者于2005-3-2 10:14:13编辑过]
Happy new year!
1122
GDFT2005
文章数:49
历史总积分:1122
发表于:2005/3/2 10:14:00
#12楼
我就猜到你是用VB+Access﹐呵呵﹐厉害吧
可以安装VisualStdio SP3中提供的mdac_typ就行了,最好安装中文版,因为连错误提示都是中文的,有利于你调试您的程序。
Happy new year!
1237
xyyichejian
文章数:52
历史总积分:1237
发表于:2005/3/2 10:35:00
#13楼
真厉害谢谢!不过我已安装了中文版VB SP3,其它机器没安装,有的我是用控件做的OLE DB有的是用语言,不过都有=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51。你的QQ多少,我们可以到QQ上聊!腾讯QQ:80327991
枫
1237
xyyichejian
文章数:52
历史总积分:1237
发表于:2005/3/2 10:39:00
#14楼
以下是引用smallthing在2005-3-1 20:42:00的发言:
不是,我是用的串口采集卡,这个应该没问题!
枫
1122
GDFT2005
文章数:49
历史总积分:1122
发表于:2005/3/2 15:40:00
#15楼
以下是引用xyyichejian在2005-3-2 10:35:00的发言:
兄弟问题解决了吗?呵呵﹐如果解决了﹐那就好了﹐其实我只是对编程和程控有兴趣而已﹐做了没多久﹐纯属于自己好玩啊。
QQ: 43444607
Mail: GDFTfly@126.com
Happy new year!
1122
GDFT2005
文章数:49
历史总积分:1122
发表于:2005/3/2 15:41:00
#16楼
我怎幺好象已经加你了呢?什幺时候的事情啊?
怪怪地
Happy new year!
1237
xyyichejian
文章数:52
历史总积分:1237
发表于:2005/3/3 12:02:00
#17楼
以下是引用GDFT2005在2005-3-2 15:40:00的发言:
QQ: 43444607
我在更改后提示from 语句错误,但只要改回3.51就正常,不知什么原因。另外你在QQ上是不是叫紫冰,我是一片云。
枫
1122
GDFT2005
文章数:49
历史总积分:1122
发表于:2005/3/4 10:03:00
#18楼
我在QQ还是叫GDFT2005﹐不叫紫冰﹐呵呵
Happy new year!
1122
GDFT2005
文章数:49
历史总积分:1122
发表于:2005/3/4 10:05:00
#19楼
改回3.51就正常, 那幺已经正常了不?
以下是引用xyyichejian在2005-3-3 12:02:00的发言:
 QQ: 43444607
Happy new year!
93.7914
