三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:12943 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
lvke_lv
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/5/23 11:09:22
正在学习PC跟PLC做通信,通过VB,为了读写里面元件的数据,根据格式:
始 命令   首地址          位数 终     和校验
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
我必须要知道元件的首地址。
例如我要置位X0,那么X0的地址是什么呢?
我在网上搜索到:
0400是x0的地址(按16进制往上推算)
0500是y0的地址
0600是t0的地址
0800是m0的地址
0E00是C0的地址
0F00是M8000的地址
不知道是否正确,还有D呢?S呢?总觉得这部分的总结很零散但却非常必要。有没有一份表,完完整整的说明了软元件的地址的呢?
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2012/5/23 21:20:12
《三菱FX系列PLC数据通信及测控应用》
18913
pan_xiansheng
文章数:2407
年度积分:369
历史总积分:18913
发表于:2012/5/23 21:28:01
要说对吗,也不完全对,要说错吧,也不是完全错。
FX的编程口协议有点怪,没有特定规律,以上的地址是针对强制开关量的,当用于读写数据时,地址就不是以上的规定。
29247
guanyumou 版主
文章数:10745
年度积分:328
历史总积分:29247
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/23 22:03:34
楼主可以监听一下啊三菱PLC的编程口  这样得出来的最准确
联系!腾讯扣扣149034219
1096
0000hc
文章数:78
历史总积分:1096
发表于:2012/5/24 10:10:02
我也在找,我有点资料,但还不是我最想要的!你看对你有没有帮助。大家相互学习!!!!如果你有资料也可以联系我!
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2012/5/24 11:13:01编辑过]
700
lvke_lv
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/5/25 16:32:29
你好啊,本人还有两个问题想问一下你,毕业设计需要的:
1. 这是一段置位X0的VB程序(从一大段程序里面节选出来的),进过验证的确可以点亮X0.
Private Sub Command1_Click()
    Notime = True
    Sendata = "70004" + Chr(3)
End Sub
问题来了,根据格式
始 命令 地址   终 和校验
STX CMD ADDRESS   ETX SUM
02h 37h address   03h sum
上面程序里面的“Sendata = "70004" + Chr(3)”很明显少了STX和SUM,但是为什么也能把X0点亮?还有,究竟这一种通讯叫做什么通讯?好像叫“编程口专用通讯”还是“PLC专用通讯”什么的?因为我之前学过的是另外一种格式,好像叫“无协议通讯”。格式如下:
头代码——PLC——PC——读写——等待——数据区——和校验——尾代码
(ENQ)   站号   号    命令    时间                       CR+LF
这种格式跟上面第一种有什么区别?两种协议的用途是怎么区分的呢?
700
lvke_lv
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/5/25 16:34:37
你好啊,本人还有两个问题想问一下,毕业设计需要的:
    Notime = True
End Sub
问题来了,根据格式
始 命令 地址   终 和校验
18913
pan_xiansheng
文章数:2407
年度积分:369
历史总积分:18913
发表于:2012/5/25 17:09:17
以上格式专用于485通讯接口,需要加装FX2N-485BD(或FX1N-485BD)通讯模块,通讯线就只有2根(485+、485—)。而楼主提到的是编程口通讯,无须加装通讯模块,直接与8针编程口连接,属于RS232格式,大约3根线。
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2012/5/26 14:38:40
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
这边有通信协议说明书,
809
l6502
文章数:3
历史总积分:809
发表于:2012/6/13 12:59:20
好贴啊
93.6006
