和“电”的那些事
[30]
[31]
[32]
和“电”的那些事
作者的所有帖子(372)
发表于:2017/7/4 10:24:56
#300楼
回复 #299楼 白华
呵呵,老了不中用了。65年的!
华北工控:工控机赋能包装机器人无人化智能生产,助力食品加工行业发展
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2017/7/6 17:53:10
#301楼
回复 #21楼 651741142
杨工,你这个点火开关的图画得不对吧,咋看不懂呢?铲车点火开关,这东西经常接的。
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
453523111
作者的所有帖子(135)
发表于:2017/7/8 12:47:45
#302楼
我也曾今是钢铁厂电气点检员,看了你的帖子感慨万千啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
wobudangge12
作者的所有帖子(1)
发表于:2017/7/8 19:40:17
#303楼
看杨师傅的帖子可比看小说好看
Turck 刀具/模具管理解决方案
1402828263
作者的所有帖子(270)
发表于:2017/7/8 22:03:47
#304楼
回复 #24楼 转身祭喧哗
电工也没钱,钱都在老板那
实地案例|地铁设备的无损检测,内窥镜FLIR VS80颇受好评
1402828263
作者的所有帖子(270)
发表于:2017/7/8 22:06:45
#305楼
“来到TRT煤气插板阀处,让年轻电工把限位盒打开,同时询问操作工,这煤气插板阀的工作方式:这插板阀是由两套电动装置组成,一部分是夹紧和松开,另一部分是阀体开到位和关到位,工作原理是:插板是一块两米见方的金属板,在一类似框架轨道上来回移动,实现关和开,当插板要开时,密封的松开和夹紧装置,必须是松开信号到,才能操作插板。就是夹紧信号与插板阀联锁了。最让电工纠结的是框架上还有四个限位,电工没见过,也没图纸,不知道是干什么用的。现场还有一操作箱,上面有操作按钮和到位指示灯,夹紧,松开。开到位,关到位等四个灯。我就问你操作工叫电工来调的目的是什么,换句话说,你要我们解决什么问题?”
上面这段描述的是煤气设备上的盲板阀,原理很简单,首先打开阀体,然后动作阀板,阀板动作完成,关阀体,不过楼主那里用的是电动控制,我这里用的是气动控制,估计楼主那里的盲板阀直径不小哦
华北工控:EMB-3582工业主板支持智慧物联多场景应用
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2017/7/16 21:30:18
#306楼
老杨牛。见多识广、
Sky-Watch公司将FLIR Quark? 640长波红外热传感器安装在小型无人机上
作者的所有帖子(372)
发表于:2017/7/17 12:32:04
#307楼
回复 #301楼 zjx559
这个和你说的那个是否是一样的不太清楚,但有一点如果画的图有出入的话,问题是没办法解决的,既然解决了,估计是不会错的!
倍福在美国“硅谷”设立技术中心
ticazqm
作者的所有帖子(4)
发表于:2017/7/19 13:43:20
#308楼
佩服,敬业
重载型金属设备的可靠监测
369597850
作者的所有帖子(2)
发表于:2017/12/12 9:41:25
#309楼
良心好贴!
采用无电缆技术(NCT)的 XTS 系统实现高动态产品分拣
