回帖:17个,阅读:4932 [上一页] [1] [2] [下一页]
703
nn914
文章数:10
历史总积分:703
发表于:2012/5/17 12:51:52
11KW空压机空载时能用星三角启动,压入,一点点气,0.4气压。停机时就不能再次启动了放完气又能,。全压启动没问提,。
只是全压启动时,全场的电脑灯全黑了,电脑重启。。
求解决方法!!!
星三角本来就不能重负载启动呀!
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/5/17 13:21:05
是不是止回阀坏了,在0.4气压时,用手转一下皮带盘,看看能不能转动。
大家一起学习
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/5/17 13:22:39
1。压力开关没有把缸头里面的压力卸载掉或者储气罐上面的止回阀漏气。
2。压力开关有问题,接点接触不好!
3。空压器是要求空载启动的,有压力就是有负载,所以起动不了。
空压机是完全可以用星三教启动的!
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/5/17 20:55:51
如果在0.4以上,星三角启动不了,电机不转。除非改一下。
在压缩机到储气罐的中间装一个卸载阀,在启动时,将压缩机和气罐分开了。这样就是空载启动了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2012/5/17 21:17:58
空压机应该是卸荷状态下启动的
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/17 21:47:42
在管道中间装个止回泄压阀吧,启动就没有问题了
6251
pdthtzb
文章数:596
年度积分:157
历史总积分:6251
发表于:2012/5/18 8:59:29
一般空压机在缸头出气管处,都装有空载启动泄压阀,空压机达到要求压力停机时泄压阀开,把缸体内压力放掉,为下一次启动做准备,如果泄压阀失灵,就会引起空压机启动困难甚至烧坏电机。
[此贴子已经被作者于2012/5/18 9:01:11编辑过]
  田丰自动化
1560
绿岛
文章数:55
历史总积分:1560
发表于:2012/5/18 9:54:36
支持6楼,顶
700
国猫
文章数:16
历史总积分:700
发表于:2012/5/24 22:02:57
学习了
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2012/5/25 11:22:01
空载或者轻载的电机才适合星三角启动,那么大概有几种负载可以用星三角启动呢???
比如,空压机,水泵,还有呢????
109.2007
