变频器维修
回帖:11个,阅读:2721次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2012/5/16 19:13:54
一台4KW无牌子的变频器 逆变部分用六个IGBT管组成  工厂电工将电源线接到 UVW输出上  炸掉4只IGBT管  送修后将6个IGBT管全部换新 修复开关电源  更换上三路光耦  测量大电容  上电后正常   按启动键空载运行  三相电压平衡   驱动波形良好    一切正常   然后取下假负载接上2.2KW电机 一按启动键 立即炸IGBT管 求助咸工指点
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/5/16 20:02:42
输出当输入接线,应不会烧开关电源。
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2012/5/16 21:00:59
电源部分 18V稳压二极管 短路
11871
1326893350
文章数:1085
年度积分:897
历史总积分:11871
发表于:2012/5/16 22:19:16
IGBT管更换的全新件?还是翻新件?你用万用表,电容表,耐压表,三种表进行对IGBG管测量了吗?你讲的情况六路驱动电压和波形都正常!那么可以肯正就是IGBT管的事!参数不够!!!
森林之王
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/17 7:26:16
楼上朋友说得已经很好了。可能是配件质量不过关。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2012/5/17 7:36:14
原机上IGBT管是25N120   换上全新的  本地买的8元一个  万用表测量好的   是否还需要配对 咸工在书中提到过大电容坏 也会炸机 有没有可能是电容的问题
[此贴子已经被作者于2012/5/17 7:46:39编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/17 7:56:46
这种市售管子,确实有质量不行的。我记得有4元和8元的,质量是两个档次。当然主电路的储能电容有否容量减小,也要检查一下。
严格配对倒不必要,但要挑选放大能力强的(测量中触通后,集、射极间电阻值小的)。
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/5/18 11:42:58
8元的是拆机件
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/9/23 20:36:52
25N120 全新的管子 哈尔滨卖18元一个。
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2013/9/27 14:52:53
回复 #3楼 1326893350
万用表测IGBT大家都知道,但电容表和耐压表该怎么测呢?
