变频器论坛
回帖:21个,阅读:1900次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
700
1577374702
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/5/20 17:25:39
#10楼
不知道啊表情
近视准分子www.lasik120.com
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/21 4:55:43
#11楼
来此学习一下,楼下的老师继续!
1182
1453633754
文章数:106
历史总积分:1182
发表于:2012/5/21 6:19:15
#12楼
不知道,学习了
1016
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:1016
发表于:2012/5/21 8:28:10
#13楼
是同步的可以
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2012/5/21 9:02:21
#14楼
以下是引用小笨熊在2012/5/15 23:51:26的发言:
拖动的变频器容量与被拖动电机总功率具体是10:7左右为佳,另外每一个电机均需要独立加装过载保护:任何一个电机过载保护需立即停车
基本同意,但这个过载保护建议还是选电子式的好,普通的热继电器貌似不太适合。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/5/21 9:31:43
#15楼
学习了
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2012/5/21 10:35:12
#16楼
个人认为尽量不要这样用
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/5/21 11:13:45
#17楼
电容器主要用于补偿电力系统感性负载的无功功率,以提高功率因数,降低线路损耗,改善电压质量,因为大多数工业设备都是电动机为动力,电动机都是电感负载,电感负载电压超前电流90度,而电容的特点是:电流超前电压90度,所以利用电容这一特点来补尝无功损耗;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/21 20:14:13
#18楼
楼上的,本楼说变频器输出并联驱动多电机呢,你这是在讲什么?其实如果这么并联驱动的干省不了多少钱呀。有的并联据说30多个,要有据说并联100多个。感觉那是疯了?并联这么多容易出事的。少并点倒是可以考虑喽。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/21 20:53:18
#19楼
可以的,只要电机的容量总和不大于变频器就好
218.7686
