变频器论坛
回帖:15个,阅读:1527次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2012/5/18 18:29:04
#10楼
以下是引用zsyf在2012/5/16 10:12:44的发言:
15KW变频空载才30W?估计不够吧。变频节能看工况,有些外行业务员动不动承诺节能百分之几十是没有根据的。节能是建立在能量浪费的基础上,没有浪费时就不能节能了。
应该是这样。
为了遥远的梦想而努力。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/19 7:39:37
#11楼
一台15KW的变频空载时在25W--30W,应该没有这么大的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/23 19:28:21
#12楼
变频器的功耗是他自己额定容量的5%以内。
我是你的朋友
1123
LCC666777
文章数:37
历史总积分:1123
发表于:2012/12/28 0:39:52
#13楼
我测的功耗是通电没运行的情况下,运行后还要增加得多.运行时15KW变频根据生产厂家不同达80--150W.因此变频器在节能方面的运用主要是了解设备工况.弄不好反而费电了.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/31 7:14:48
#14楼
电机和变频器系统难道总是空载运行吗?如果是,那是设计问题。这是第一;第二,变频器系统的内耗是固定的,电机空载运行是电机的空载损耗,不是变频器的。就是直接工频驱动,没有变频器,电机的空载运行,损耗也是存在的,而且比变频器其驱动只大不小。
分析问题要全面,不能片面的说变频器如何如何。
我是你的朋友
707
yuzhainan
文章数:3
历史总积分:707
发表于:2013/1/6 10:40:49
#15楼
如果不是很在意成本  加一个能量回馈单元就行了
266.8942
