回帖:11个,阅读:990 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
413767852
文章数:14
历史总积分:700
发表于:2012/5/13 4:56:18
电机绕组匝间短路有同相绕组匝间短路和异相绕组匝间短路之分,要用摇表才能测出,但我认为,不管是同相还是异相,只要有短路,三相电阻必然发生变化,用数字万用表不是也能测出吗?况且,如有短路,三相电流必然不平衡,用钳形电流表不也是能测出吗?不一定要摇表啊,同行们觉得呢?谢谢回复!
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2012/5/13 19:31:00
既然已经短路了,电流你还能用钳流表测吗?用万用表测量电阻不准确。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/13 20:17:14
电机绕组匝间短路应该用电桥测吧,有人说用机械万用表也能测出来,楼主用摇表也能测出来,请问你是怎么测得?数值是多少?
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
700
413767852
文章数:14
历史总积分:700
发表于:2012/5/14 10:54:25
我是1.5KW以下的电机,未跳闸测得三相电流不平衡,拆下用数字万用表测得三相电阻值不一样,没有用到摇表。
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2012/5/14 22:09:07
同相内,匝间短路也有轻重有一匝、也有躲匝,轻得好像用摇表测不出吧,
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/15 5:25:55
如果是轻微的匝间短路就是用摇表也很难测量的!
1109
jshhcb
文章数:39
历史总积分:1109
发表于:2012/5/16 14:39:21
电机绕组匝间短路应该用电桥测!!!
1582
1365668125
文章数:92
历史总积分:1582
发表于:2012/5/16 18:22:06
实际情况实际对代
948
xeh999
文章数:21
历史总积分:948
发表于:2012/5/16 19:17:19
电流肯定不好测,用万用表测三相绕组是否平衡
1290
65188843
文章数:51
历史总积分:1290
发表于:2012/5/16 20:59:16
表情其实用什么表都测不出来,只有自制的匝间短路测试仪可以测出来!万用电桥也不行,应为现在的电机制作工艺只有那样,就是新买来的电机,它的三相阻值也不尽相同!
