回帖:13个,阅读:1239 [上一页] [1] [2] [下一页]
1424
wyb2866255
文章数:142
历史总积分:1424
发表于:2012/5/14 16:04:16
#10楼
对3楼电路原理分析:
  图中的TA为电流互感器,将负载电流缩小n倍(n为互感器初次级线圈匝比)变为ma级电流,流经RP与R1电阻形成采样电压(交流),调节RP可改变采样输出电压的大小。V6为半波整流二极管,将采样电压整流为半波直流电,C3为滤波电容,使整流电流平稳。该整流电压与负载电流成正比,即负载电流增加,其整流电压也增大。
  VT1为带电流负反馈的放大器,由于集电极电流≈发射极电流,如取R4≤R5,在基极输入电压≤1/2电源电压时,VT1管处于放大状态(即集电极与发射极间的电压Uce >0),R4又为VT2管的基极偏置电阻,在VT1管处于放大状态且Uce >VT2的发射结电压时,会使VT2饱和导通,VT2D的饱和导通,使其集电极电压=VT1D的发射极电压,该电压小于稳压管V7的稳压值,故使V7不导通,即使VT3管截止,继电器KA处于断电状态。
  在负载电流小于限定的电流值时。调节RP使VT1的基极对地电压低于1/2电源电压,由上面分析可知,VT1处于放大状态,使VT2饱和导通,使VT3截止,继电器KA处于断电状态。当负载电流增大到限定电流时,使VT1的基极对地电压高于1/2电源电压,使VT1处于饱和导通状态,即VT1的Vce=0,使VT2截止,由于电源电压高于稳压管V7的稳压值,这样R6、V7将注入给VT3基极足够大的基极电流使VT3饱和导通,继电器KA得电吸合。KA的动作即发出越限报警。
1424
wyb2866255
文章数:142
历史总积分:1424
发表于:2012/5/14 16:35:57
#11楼
V5管的作用:V5管反并接在继电器线圈二端,起续流作用,继电器得电吸合时,V5反接处于截止状态,当继电器断电瞬间,线圈将释放电流而硬性通过晶体管VT3(VT3已截止),如未加V5,会产生很高的反电压,将VT3击穿,加上V5,会迅速将线圈电流释放,不会形成过电压,从而保护晶体管VT3,使它不易损坏。
700
ye287439507
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/5/14 20:07:26
#12楼
受益很大,谢谢
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/15 16:12:14
#13楼
楼上“到处看看”和“wyb2866255”两位的解释,都很好!
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
46.8003
