传感器论坛
回帖:16个,阅读:4540次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1031
Anada_hwy
文章数:12
历史总积分:1031
发表于:2005/3/24 19:53:00
#10楼
可以 用变送器就可以测量。
如感兴趣,可Email:Anada_hwy@yahoo.com.cn
1190
微华
文章数:52
历史总积分:1190
发表于:2005/3/31 18:36:00
#11楼
我们作过这样的液位变送器.不过要告诉我们是什么油.我们可以根据你的实际情情况根据要求作出适合你工况的产品.
1190
微华
文章数:52
历史总积分:1190
发表于:2005/3/31 18:38:00
#12楼
我们所作过这样的变送器.不过要告诉我们是什么样的油.什么样的输出要求,工况如何.我们可以有针对性的作.
1759
Trust
文章数:76
年度积分:209
历史总积分:1759
发表于:2005/4/5 23:25:00
#13楼
测量油库的油位可以用雷达。
防止油位溢出,可以用的液位开关:音叉、电容等。
www.trust-control.cn
The people for process analytics...
1213
Antomy
文章数:64
历史总积分:1213
发表于:2005/4/6 16:25:00
#14楼
非接触式激光距离检测器可能可实现上述要求,最大检测距离可达150米,防护等级达到IP65以上,适应恶劣的工作环境,且在温度为1200度时还能检测20米的距离。
1408
antai0
文章数:54
历史总积分:1408
发表于:2005/4/7 14:19:00
#15楼
由于油料的特殊性,请参考我公司的生产的磁致伸缩液位传感器,可选择隔爆型,测杆压力可承受340Bar压力。
■概述
磁致伸缩液位(位移)传感器是利用磁致伸缩原理开发的高精度测量传感器,用来测量液位(直线位移)。由于采用非接触测量方式,具有寿命长、环境适应性强、可靠、稳定、精度高及多种输出方式可满足各种测量、控制、检测场合的要求,为用户的使用带来极大的方便,与同类仪表相比具有明显的优势。
■特点                           ■ 应用
■高精度 0.05%                           ■油罐、药罐液位测量
■非接触式测量                   ■污水处理性
■多种信号输出方式选择           ■液化汽液位控制
■具有反向极性保护功能           ■炉门、门开度控制
■防雷击、抗射频干扰             ■研磨机械位置反馈
■本安防爆或隔爆(可选)         ■汽缸、油缸位置反馈
■结构精巧、安装方便、环境适应性强■注塑机模板定位与监测
■技术指标
量程式范围       80~5000mm(也可根据用户要求定制)
输出形式/供电    0~5VDC/+24VDC、0~10VDC/+24VDC
 (三线制)     4~20mADC/+24VDC、-5~5VDC/±15VDC
                -10~10VDC/±15VDC
                速度信号:0~10VDC(1V/25.4mm/S)
负载特性         0~10VDC/+24VDC   最大2mA
                4~20mA/+24VDC  最大负载600Ω
非线性           优于±0.05%FS;300mm以下最大误差150µm
重复性           优于±0.002%FS
分辨率           优于±0.002%FS
迟滞             优于±0.002%FS
工作温度         测杆      -25—+80℃
                电子部件  -20—+80℃
贮存温度         -40—+100℃
温度系数         0.007%/℃
满量程调整       20%FS
零点调整         20%FS
测杆材料         0Cr19 Ni9
电子仓外壳材料   1 Cr18Ni9Ti
电缆             六芯屏蔽电缆、长度:2.8m(可根据用户要求定制)
测杆最大承受压力  小于34MPa
防爆标志         隔爆型Exd ⅡBT5
                本安型Exia ⅡCT5
外壳防护等级     IP65
详情敬请登陆我公司网站:www.gd-antai.com,欢迎致电索取详细产品选型资料:0750-6655202/6650149
895
ansonliu1
文章数:0
历史总积分:895
发表于:2008/11/27 16:20:00
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
