变频器维修
回帖:18个,阅读:10878次 [上一页] [1] [2] [下一页]
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/8 14:12:00
西林变频器上电即报P.LU欠压  在线求高手解答 谢谢 万分感谢
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/8 17:21:06
1、先检查充电接触器的辅助触点是接触良好。接触不良时,可能报欠电压故障;
2、检查开关电源二次侧的电压检测电路,及后续信号处理电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/8 18:00:37
谢谢 咸工 西林变频器的电压检测电路时在开关电源的二次侧吗  可是我没有看见有比较器啊 不明白他是怎么检测的 还有就是上电就报欠压 CPU会封锁对继电器吸合信号的输出吗
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/9 5:24:39
咸工很有经验的,按此试一试!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/9 6:17:22
西林变频器我未接触过,但想来,报欠电压故障,一般是由于这两个方面的原因,故提出以上参考。后级电压检测电路,用的是比较器电路,输出信号直接送MCU。
921
707949556
文章数:31
历史总积分:921
发表于:2012/5/19 20:46:30
呵呵^直接换掉E10电容吧,250V,1UF,
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/19 23:03:24
下面是个人理解的接触器吸合控制电路工作流程,当然这只是自己的理解,希望对楼主有帮助。
1:无辅助触点检测
变频器上电之后先是通过充电电阻给电容充电,当电容上电压(直流母线电压)充到一定幅度后,通过电压检测回路(包括直流母线欠.过电压报警回路和直流母线电压模拟信号产生回路)中的模拟信号产生电路反馈一个直流母线电压的模拟信号给CPU,CPU检测到此信号达到一定幅度后,输出一接触器(继电器)吸合信号使继电器(接触器)吸合,同时检测欠.过电压检测回路信号,不正常则报过压或欠压,如正常,此时机器进入待机状态,等待运行命令和频率给定信号.
2:带辅助触点检测
变频器上电之后先是通过充电电阻给电容充电,当电容上电压(直流母线电压)充到一定幅度后,通过电压检测回路(包括直流母线欠.过电压报警回路和直流母线电压模拟信号产生回路)中的模拟信号反馈一个直流母线电压的模拟信号给CPU,CPU检测到此信号达到一定幅度后,输出一接触器(继电器)吸合信号使继电器(接触器)吸合,此时有2路信号检测:1:检测辅助触点是否闭合,2:检测欠.过电压检测回路输出信号,如果此时检测到辅助触点闭合,且欠.过电压检测回路输出信号正常,则机器进入待机状态,等待运行命令和频率给定信号。如果辅助触点未闭合或欠.过电压检测回路异常则报欠压或过压。
综上所述,报欠压有如下几种可能:
1:查接触器是否吸合,如果不吸合查接触器控制回路。
2:查接触器辅助触点是否接触良好,有问题换接触器。
3:查模拟信号产生回路是否良好,正常则查欠过压报警回路。
如上三条都没问题还要注意辅助触点闭合信号至CPU之间电路是否正常。
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/20 9:16:59
问题找到了 是电压检测异常  在采样电阻处并联一个1K的电阻 问题解决了
5521
jlly0813
文章数:74
年度积分:113
历史总积分:5521
发表于:2012/12/29 22:48:00
E10电容,250V,1UF 电解液干枯,容量下降,更换之,变频器正常启动!!!表情
1073
b1819
文章数:84
历史总积分:1073
发表于:2013/1/3 19:51:01
以下是引用chao406628458在2012/5/20 9:16:59的发言:
我想知道您是如何发现电压检测异常的呢
