回帖:26个,阅读:1843次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/7 5:06:34
#10楼
六楼和七楼老师所言极是!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/7 5:08:07
#11楼
只要电度表没问题,计量是准确的。
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2012/5/7 9:30:08
#12楼
以下是引用4000h26850在2012/5/6 19:10:09的发言:
200:5,问是跑的还是慢呢?
如果铭牌上的200:5指的是一次电流穿一次的话,而实际是穿了2次,那么电表相应的会跑快一倍的速度,但是在算实际用电量时不能按40倍率(200:5)来算,应该按20倍率,比如电表显示10度,实际是200度。
大家一起学习
858
chenxunhuaz
文章数:4
历史总积分:858
发表于:2012/5/7 21:46:17
#13楼
读数除2
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/5/7 22:20:16
#14楼
以下是引用1423483351在2012/5/6 23:20:57的发言:
这个:人家装了就肯定是正确计量的
就是,不然随便多个一圈两圈就能改变计量,那大家还不都偷电去。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2012/5/8 16:42:14
#15楼
接线没问题计量应该是准确的。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2012/5/8 18:41:33
#16楼
没有问题,穿俩次是因为互感器的电流比回路电流要大到2倍多,以免影响到计量精度,就和钳形表量很小的电流一样啊
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/9 5:22:52
#17楼
是变小了!也就是变慢了!但是是准确的。
866
303852076
文章数:17
历史总积分:866
发表于:2012/5/9 10:32:44
#18楼
这个:人家装了就肯定是正确计量的
难说,有些坑爹的就让你表走的快了
1268
xiejl601
文章数:44
历史总积分:1268
发表于:2012/5/9 16:10:54
#19楼
互感器铭牌上一般都标有一次匝数,如果标的是“1”,那么这个穿法是错误的
501.3563
