变频器论坛
变频器论坛
西门子MM440变频器紧急求助!!!!!!
[3]
569315870
作者的所有帖子(135)
发表于:2012/5/7 10:50:58
#10楼
路过
台达C200变频器在专用机床的应用
guanyumou
作者的所有帖子(10784)
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/7 18:16:58
#11楼
楼上的真是没事干!着急跟啥一样,你路过干嘛来了!
面向机载航空电子系统的高可靠TSN网络技术开发
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/7 19:41:13
#12楼
嗯,ad的发言替我回复了。谢谢。
我是你的朋友
台达自动化产品在帘子布织机电控系统的应用
guanyumou
作者的所有帖子(10784)
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/7 20:30:57
#13楼
ad在2012/5/7 9:55:43
如果负载稍微有些变化,这个报警动作会比较频繁的。
好多年前,调试一个镗床时,没有制动电阻,把我折腾惨了,在允许范围内调高过直流电压值,好不了多少。最后将电源频率从50调到60HZ,对付用了两天,然后,就是增加制动电阻。
你最好是:根据变频器大小买个制动电阻先放在哪里,调试完再固定。
不然,总是交不了差的。
[此贴子已经被作者于2012/5/7 9:56:44编辑过]
我变频器是MM440系列的,功率是55KW,电机也是55KW,负载是离心机,我要求的停机时间是15分钟,不能太短,咨询了西门子技术支持,他们说的制动电阻型号是8.2欧姆,40KW,但是我查表得知是8.2欧姆,4KW,他们说你这停机时间这么长,4KW肯定是不行的!我不知道了!呵呵!以前没有遇到过离心机这么大的负载!该怎么办?
开放式自动化解决方案应用于木材加工行业
guanyumou
作者的所有帖子(10784)
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/7 20:33:27
#14楼
kdrjl在2012/5/7 19:41:13
嗯,ad的发言替我回复了。谢谢。
停车时间要求15分钟,不能太短,制动电阻该如何选型?求解!
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2012/5/7 21:43:30
#15楼
看你的快速调试参数,为什么最后P3900没有设呢?如果还不行,你再P0010=30 P0970=1 然后再设你要的参数吧
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
guanyumou
作者的所有帖子(10784)
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/7 21:47:28
#16楼
P3900=3的 没有错
新能源汽车充电事故频发?FLIR A70守好电池出厂质量“第一关”
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/8 10:31:51
#17楼
guanyumou在2012/5/7 20:33:27
MM440的极限斜坡时间设置最长也就是10分钟,你要求15分钟的斜坡时间,用参数设置不能满足的。怎么办呢?不是没有办法,需要在变频器外部,给定与变频器之间再搞一个长时间的“积分器”。就可以了。如何搞到这个积分器,是你自己的事情了。上网上去搜一搜吧。
我是你的朋友
最有效的压缩空气测量方法 — 直接在现场或直接在 EtherCAT 系统中进行测量
guanyumou
作者的所有帖子(10784)
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/8 21:41:42
#18楼
kdrjl在2012/5/8 10:31:51
不是这个意思,我意思只要不出现这个故障就行
CC-Link | 利用TSN 实现机器到机器的实时通信
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/8 22:09:05
#19楼
A0911不是故障,仅仅是报警,变频器不会因为A0911而停止对电机的控制。
我是你的朋友
一探究竟 | 何为图尔克现场逻辑控制器FLC
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
154.3125
