回帖:18个,阅读:39761 [上一页] [1] [2] [下一页]
1385
anlev
文章数:57
历史总积分:1385
发表于:2012/5/5 15:24:31
刚买的电热水器,按厂家要求:电热水器必须要有接地保护地线。由于是单独建造的房子,图省事,装修忽略了接地线。现在怎么解决更方便些,重新拉根地线太麻烦了,临时拉根也太难看。
不要地线可以安装么,或者接入端加漏保行么
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/5 20:10:34
不妥。没地线,打水的时候容易挨电。把电源的PE引入即可。
我是你的朋友
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2012/5/5 20:14:00
只要热水器质量过硬不接加漏电开关也可以,但开关的漏电电流要选小一些的
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/6 13:22:35
以下是引用kdrjl在2012/5/5 20:10:34的发言:
不合理
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/6 15:11:46
哦?那就讲讲不合理的道理。为什么不合理呢?电源的PE是有标准的。国有国标,地有地标。电气接地,PE连接的保护是受法律保护的。
我是你的朋友
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/5/6 15:33:43
    电热水器使用是较潮湿地方,发热管在容器里,如果发热管漏电,就会伤及人体,人体洗澡时电阻值很小,触电加大。很危险,所以必须接地,接地线是生命线,可不要带有侥幸心理。电气安全第一。
[此贴子已经被作者于2012/5/6 15:36:57编辑过]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/5/6 16:11:12
如楼上所说,麻烦与难看是小事,接地是必须要的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/6 17:30:14
以下是引用ascent在2012/5/6 16:11:12的发言:
还是想办法接地为妙!不可大意!
988
dgb8768130
文章数:7
历史总积分:988
发表于:2012/5/6 18:04:55
电热水器都有漏电保护
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/6 20:24:27
这个没有捷径的,老老实实装接地
109.2007
