回帖:11个,阅读:1347 [上一页] [1] [2] [下一页]
导线并联
823
huhonggui1985
文章数:7
历史总积分:823
发表于:2012/5/4 18:26:50
负荷大约是二百多个千瓦,主线是95平方的铜线,从变压器到配电柜大约是十多米,这段时间电线有些发热,我想在原来的基础上再各并联上一根50平方的铜线,问这样可不可以?但我听有的电工说这样不可以,他说导线规格差的大的话小电流的情况下可以并接,大电流的必须用差不多规格的导线并接,说是有个导线电阻的问题。求公式、谢谢!
表情
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/4 19:02:47
只用过同型号、同规格、同时施工的导线两根并联。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2012/5/4 19:42:52
我认为没有关系,关键是这样你安装工艺不好搞.
1032
zhdyx87
文章数:51
历史总积分:1032
发表于:2012/5/4 19:43:29
变压器到配电柜没有并过,柜到柜,柜到电机倒是用不同平方到导线并过。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/5/4 21:13:27
只并过同线径的,线径差这么多不知道可不可以
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2012/5/4 23:11:47
双电缆并联不太好处理,我们一台900KW的变频电机,每相采用2根185的电缆并联运行,结果两根电缆通过的电流差异很大,当总电流为900A左右的时候,差异最大的一相两根线电流为260/640A,电缆发热严重啊,我都不知道该如何处理。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/5/4 23:46:00
个人认为还是不并为好,十多米乱离不算长啊。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
24152
liuxd6909
文章数:12726
年度积分:209
历史总积分:24152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/5/5 9:17:43
以前不知从哪个资料看到来着,线路并联效果并不好。
思想决定高度
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/5 9:53:31
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2012/5/5 22:30:17
楼上 正解  ,可以告诉大家 。我用185电缆 然后并联 一根95的电缆,运行完全没问题。总电流达到640A
93.6006
