三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1574 [上一页] [1] [2] [下一页]
FX2N 2AD 求助
700
rubyzd
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/5/3 8:19:14
这是FX2N 2AD手册上的程序,有点看不明白 ,第三行取的8位数据,第四行用的16位,这样的话,实际有效位应该就只有8位。那是如何实现12位,,0到4000的数值的啊?
39573
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/5/3 9:04:54
以下是引用rubyzd在2012/5/3 8:19:14的发言:
首先,您的理解存在误差。
让我们来看看FROM指令的含义:
其中最后的参数K代表要读取的BFM的点数,而最后第二个保存参数则是保存的软元件地址。
因此,通过您的FROM指令,实际:
BFM#0读入到了K2M100中,虽然BFM#0是16位,但其保存在8位的存储中,其高8位自然丢弃。
BFM#1读取到了K2M108中,仍然高8位被丢弃。
再看看特殊功能手册对于2AD的BFM的定义:
可以看到,在BFM#0的低8位,存储的是当前值的低8位数据,而在BFM#1中的低4位,存储的是当前值的高4位值。
那么BFM#0的低8位,已经存储在K2M100中,而BFM#1的低8位,已经存储在K2M108中,那么K2M100与K2M108合并,不就是写成K4M100中么,由于M108其地址本身就是比M100高,那么K2M108的低4位与K2M100合并后不就是自然形成了高4位,也就是9~11位的数值了么。
因此,MOV K4M100就是读取了当前值。
您产生理解上的误差源自于对于FROM的指令的理解不透,您错误的理解了保存位置,也就是K2M100的意义。
Good Luck~
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/5/3 9:31:33
BFM缓存你没有仔细看;
700
272517822
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/5/3 10:35:58
来此,可以学习到真的知识,以后有时间还要经常来学习!
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2012/5/3 10:48:23
学习表情
700
rubyzd
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/5/3 11:57:19
明白 了,非常非常感谢 啊
19966
fuhuafeng72
文章数:5628
年度积分:208
历史总积分:19966
2014逛工博
发表于:2012/5/3 14:12:20
谢谢1楼的讲解,很到位哦
1096
0000hc
文章数:78
历史总积分:1096
发表于:2012/5/3 19:05:04
我也正在看AD资料,也是迷迷糊糊。。。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/5/4 8:31:33
呵呵;对于FX系列特殊模块,用FROM/TO指令,如果搞不清楚,就按手册上的例子照抄好了;
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2012/5/4 11:20:34
有点明白了,谢谢1楼,做好也把TO 指令介绍一下
93.6006
