回帖:19个,阅读:1464 [上一页] [1] [2] [下一页]
火线零线问题
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2012/4/29 19:36:32
今天家里停电,我去接个插座,但我发现把万用表打在蜂鸣器上,把表笔分别对准插座里的火线和零线,发现蜂鸣器响了,各位大哥哥大姐姐知道是为什么吗?
[此贴子已经被作者于2012/4/29 19:40:39编辑过]
1009
dicken1517
文章数:132
历史总积分:1009
发表于:2012/4/29 20:30:14
同一线路上的插座插有电器,
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/29 20:57:16
应该是
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/29 21:05:35
应当如1楼所说。
另有一个说明,“家里停电”如果是指外线停电,则在检修安装时,仍应把相应开关断开;
工厂检修时,也是如此;当然,楼主可能也是这样做的。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1427
xiaoguohua
文章数:88
历史总积分:1427
发表于:2012/4/29 23:21:55
蜂鸣器响了,那是因为你的插座上连有指示灯!
1166
想飞的鱼
文章数:66
历史总积分:1166
发表于:2012/4/30 9:07:48
通过了其他电器
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2012/4/30 9:41:41
有其他电器
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/30 13:54:45
该用户被锁定,回复内容不予显示!
699
sxq19701106
文章数:64
历史总积分:699
发表于:2012/5/2 15:12:18
比如有饮水机这样的阻性电器,万用表就是显示短路的!!!!!
1180
niningtt
文章数:64
历史总积分:1180
发表于:2012/5/2 17:00:31
你家的许多设备都是交流设备,万用表测阻值都是直流电压来测的,所以啊线圈就成了导线,向
