回帖:14个,阅读:1211 [上一页] [1] [2] [下一页]
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/27 12:32:04
#10楼
以下是引用gc666在2012/4/26 20:15:42的发言:
“接触不良”故障,属于电气软故障,所以要把电路分割下来进行检查,查接线端子排螺杆是否松动,线头是否已断但还碰挂在接线柱上,用绝缘棒轻轻的碰下电线,看是否松动,还就是接线固定处是否氧化等。用表测量电压及电阻、最好就是在故障回路串联电流表,这样就能一目了然看到电路回路电流读数的反应。查接触不好故障(软故障)一定要心细,要有正确的逻辑判断思维。
[此贴子已经被作者于2012/4/26 20:17:14编辑过]
好贴表情
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2012/4/27 13:30:30
#11楼
接触不良肯定时好时坏,在故障时不要乱动,把握机会认真检查。
针对以知故障判断可能出问题的地方重点检查。1项1项排除。要细心耐心。确认1项排除1项坚持到底一定胜利。
表情
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/27 16:55:47
#12楼
这个属于软故障,很难解决的,最好加一个指示灯逐级排查!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/27 17:15:47
#13楼
以下是引用yanwen0227在2012/4/27 16:55:47的发言:
加指示灯的作用是什么,能说明白吗?
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/4 18:42:00
#14楼
吉祥如意666:向 xq09181 提问: 接触不良问题是导致设备稳定性能最大危害之一,特别是电动机继电器控制回路,能导致电动机不能正常运转接触不良的点太多,一般这种情况正常运转时,会突然停止,电脑上PLC也报不出任何故障,接着开机就能正常运转,不久又停,间隔时间时间不规则,这种故障也很明显就是一个点或几个点有虚接的地方,但是所有的点或电缆的任何一个地方都可能发生。怎么样才能快速准确的找到呢?这才是问题的关键所在!期盼咸老师回复!谢谢! 2012/4/28 11:23:25
xq09181:你好。这种偶发性、随机性故障的发生,有时确实令人头疼。 1、可以想点办法,使故障“常态化”,以利检修。如轻轻拍打相关部位,可令故障产生“频发”表现,增加检修的方便。 2、以简单的起、控制线路为例。接触器线圈的供电回路中,有停止按钮常闭接点、接触器常开自锁接点。在运行中可用导线直接短接停止按钮接点,如拍打中,“频发故障”不再出现,即可确定接触不良的根源系停止按钮不良所致。 2012/5/3 15:00:23
xq09181:3、如果将两个接点都短接掉,故障依旧,或故障的发生与拍打无关,应考虑是否由电网污闪原因,使接触器瞬时掉电。因而也不能忽略对电网本身的检查。 2012/5/3 15:00:55
46.8003
