机电一体化
回帖:26个,阅读:2624 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
600
crazy335
文章数:2
历史总积分:600
发表于:2012/4/25 9:43:39
有一380V22KW电机,三角转星形启动,工作正常时候电流42A左右,现工作半个小时以后电流瞬间变为20A左右。休息半个小时就又能继续正常工作,如此循环。换过一个新电机也是这样的毛病。求高手指点
600
crazy335
文章数:2
历史总积分:600
发表于:2012/4/25 9:49:38
休息时间再长,只能动作半个小时,休息时间短,工作时间断。负荷检查过不变,电压也不变。转数变小,接触器也换成新的了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/25 10:38:14
该用户被锁定,回复内容不予显示!
14014
超级大手 版主
文章数:4344
历史总积分:14014
2018论坛分享达人
发表于:2012/4/25 10:42:09
如果控制线路正确这种现象绝不会出现,有可能你认为正常时始终是星运行。热继电器可能接在封星接触器上,脱扣值可能按角运行时选的,稍微大了些。运行一段时间后热继电器动作,封星接触器可能断开,一般封星接触器都要和角运行接触器互锁,可能第二个角接触器接通了这时有可能瞬间又变成了角运行。很可能是控制线路的问题。
3522
到处看看
文章数:843
历史总积分:3522
发表于:2012/4/25 12:18:41
有一种节电器就是轻负载时星运转,重负载时角运转!检查是否?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/25 12:28:57
该用户被锁定,回复内容不予显示!
21224
cgmguangming
文章数:4295
年度积分:848
历史总积分:21224
西门子接触器(三)
发表于:2012/4/25 14:30:54
以下是引用小笨熊在2012/4/25 12:28:57的发言:
有一380V22KW电机,三角转星形启动??
我们都是星形转三角形,电机启动是星形接法,三角形是正常运行,你们是不是搞错了(运行时星形,启动是三角形)?你自己看一下是否
俺也是这样想滴?
20507
qlin 版主
文章数:6715
历史总积分:20507
发表于:2012/4/25 18:40:01
对,先查看一下,出现问题时,电机否在星型运转状态;
如果有热继电器,3楼提出的热继电器问题,也应考虑,因为休息后能正常。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1913
280216883
文章数:148
年度积分:53
历史总积分:1913
发表于:2012/4/25 19:46:10
你的电机是用在什么负载上的?
3929
dwbb
文章数:1532
历史总积分:3929
发表于:2012/4/25 20:12:15
没看明白,正常工作时是42A  工作半小时后变为20A ?
电机有什么异响或发现什么不正常吗?
如果就单单只电流变小了也没什么。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
