变频器论坛
回帖:19个,阅读:4424次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/4/22 22:28:48
#10楼
我单位有好几台爱默生的变频器放了两年了,电工直接上电使用,好在没有出现问题。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2012/4/23 9:34:13
#11楼
呵呵;有调压器的话先调到1/4电压通电30分钟以上,再调到一半电压通电;
700
aosheng_2011
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/4/23 13:34:49
#12楼
还是要检测一下,再通电空载试一下。。
供应各品牌变频器,现在全密封型变频器。详见杭州奥圣电气
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2012/4/23 14:49:15
#13楼
11楼正解。
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/4/23 15:09:59
#14楼
不是都会出现问题,我曾试过两个松下的,机器上拆下来的,放了也有一年多了,存放环境也不好,上电也没出现问题。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/4/23 15:56:02
#15楼
同意11楼的方法!
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2012/4/23 17:45:09
#16楼
先看看外观,保存得当的一般没什么问题,如果有灰,水迹的看情况处理。我所碰到过的变频器爆炸没用炸到房顶的那么严重,都是模块炸了,电容相间放电的噼啪声,小心点不会坏事,条件允许用三相自耦调压器慢慢送电也是可以的,电容充电的时候有充电电阻的。不用的时候有放电电阻电容里面的电10分钟必须放没了。否则人家怎么修理
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/23 19:22:24
#17楼
预充电可以这样,先把变频器输入接单相220,待测量直流母线电压稳定,在通单相380V,待直流母线稳定,再将输入接入完全的三相380V,待直流母线电压稳定,就可以证实的工作了。
我是你的朋友
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2012/4/24 8:35:32
#18楼
呵呵;存放过久直接通额定电压,这个只是有炸电容的可能性,并不是一定会炸;
我们经常碰到放几年的变频器;
简单的方法就是220V的先用AC110V通电试一下,380V的先用220V通电试一下;
876
maosuo
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:876
发表于:2012/4/24 9:55:34
#19楼
通直流也可以达到预充电效果吗?
109.2007
