三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:2025 [上一页] [1] [2] [下一页]
1657
fddgzx
文章数:137
历史总积分:1657
发表于:2012/4/20 23:20:31
本人用三菱FX1N和步科KD204文本控制一台设备,希望在文本上显示日历,可把相关程序作好以后,传至文本及PLC后,文本显示器上所有日历数据全部为0,用设定画面设定以后也不成功,而且M8013 好象没有反应,秒数据也始终为0。
图1为PLC日历程序的一部分。
图2为向文本显示器传送时间数据的 程序。
图3为文本显示器设定日历数据的局部。
图4 为文本设定数据传送到PLC的程序。
图5为文本显示器日历显示画面。
琢磨良久不知到底错在哪里,是设定催不到程序呢,还是程序上的数据传不到文本屏上?请各位老师不吝赐教。成功的做法我在别人的机床上看到过,但自己却搞不下来。
[此贴子已经被作者于2012/4/20 23:33:45编辑过]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/4/21 9:09:12
呵呵;上面的程序是不能更改PLC的系统时间的;
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2012/4/21 12:42:31
注意BCD格式
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/4/21 16:41:59
PLC时钟更改需要TWR指令,用三菱的一些文本倒是可以直接更改PLC时钟;
1657
fddgzx
文章数:137
历史总积分:1657
发表于:2012/4/21 21:46:35
那我不用时钟存储器D8013——D8019,用其他存储器通过时钟程序来实现,能成吗?
1657
fddgzx
文章数:137
历史总积分:1657
发表于:2012/4/21 21:49:26
2楼的话我没整明白,能详细点吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/22 1:26:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/4/22 8:50:47
与电池有什么关系;(没有电池的只能说连续断电十多天会时钟丢失)
1657
fddgzx
文章数:137
历史总积分:1657
发表于:2012/4/23 21:28:20
这样或许可以吧?
[此贴子已经被作者于2012/4/23 21:29:24编辑过]
700
mj_happy
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/5/20 11:18:49
请教下,>  k50  d 10  是什么指令啊,我在手册上没找到是LD>?or> ?and>?,谢谢
