变频器维修
回帖:19个,阅读:3808次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1066
tsguaiguaiwei
文章数:81
历史总积分:1066
发表于:2012/4/20 22:01:30
#10楼
你那个最大只能输出220V我的意思是维修的时候用此法可以加载小功率电机试机 你这个脱了裤子的屁放的够臭的
1066
tsguaiguaiwei
文章数:81
历史总积分:1066
发表于:2012/4/20 22:03:18
#11楼
如果我们维修的时候 没有三相电源断开检测电路 带小功率电机试机 是不是值得考虑呢
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/4/20 23:27:11
#12楼
以下是引用shdfy6687在2012/4/20 6:55:05的发言:
不可以,倍压整流只能用于负载很轻的场合,如果带电机,是不行的。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/4/21 0:10:01
#13楼
1066
tsguaiguaiwei
文章数:81
历史总积分:1066
发表于:2012/9/5 21:54:16
#14楼
呵呵 哪天给你看看艾默生1.5KW变频器用220V倍压整流带2.2KW电机空载运行的 带载运行呢目前实在是找不到负载 220V来源还是12V电瓶逆变的呢
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/9/6 8:56:36
#15楼
不能用除非你把220V的频率升高
706
970026953
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2012/12/19 16:31:31
#16楼
如果是空车试机是可以的。但如果是带电机肯定不行,我们原先也生产过这样的一批变频器,带载测试都通过。但到客户那边用了之后经常炸机,而且还出过事故,最后客户都退回给我们了。
1366
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:59
历史总积分:1366
发表于:2012/12/20 10:09:35
#17楼
非常赞同7楼的说法,至于11楼说的,可以弄个220v转380v的变压器么,能花几个钱,你来回改,绝大多数变频器都不行,咸工的书上面说的很清楚,且不说开关电源能不能正常工作,起码3相电压检测就过不了关,后面的直流电压检测也不行,修变频要系统的考虑,你单独看整流,是不行的。
[此贴子已经被作者于2012/12/20 10:15:13编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/12/20 13:49:47
#18楼
这个方法,不太好,也不方便呀!
学习永不停止!
1116
portantal
文章数:26
历史总积分:1116
发表于:2013/1/3 11:54:50
#19楼
应该不行吧
维修技术资咨询www.yixin-py.cn/gong.htm免费的
140.6221
