回帖:31个,阅读:3871次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/4/19 22:03:54
#10楼
你没说清楚,不一定是,如果A相是380,C相也是380,且刚好B相断路,那么AB项电压是380、BC项电压是380,但AC相就不是380了
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/19 23:46:36
#11楼
总之我们平时所用的 工业用电是这样的
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/20 7:42:33
#12楼
以下是引用861234635在2012/4/19 22:03:54的发言:
假如说B相断路的话,那么AB项应该不是380、BC项也不是380,但AC相是380表情
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/4/20 8:55:05
#13楼
只要变压器三相负载是相等的,AB、AC、BA、BC、CA、CB用万用表测出都是380V;
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2012/4/20 19:27:39
#14楼
三相对称的话,可以这么讲
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/4/20 19:57:24
#15楼
正常情况下是
1032
zhdyx87
文章数:51
历史总积分:1032
发表于:2012/4/21 11:33:24
#16楼
标准三相相间电压是380伏,若不是,可能有故障了。
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/4/21 12:34:54
#17楼
大家可别忘了:“项”和“相”别搞错了呀,线电压是380,相电压是220
线电压=(√3)×相电压 。对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/4/22 16:52:27
#18楼
760,380,0都有可能
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2012/4/22 19:07:55
#19楼
我们犯了这么个错误:桥架中的线分色不明,我与师傅一起接线,错把一相分了两头下来。用电笔测的,不久后才发现用不了
 一花一世界,一佛一如来
