回帖:13个,阅读:1378 [上一页] [1] [2] [下一页]
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/4/20 21:48:55
#10楼
恳求高手做详细解答,万分感谢!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/21 4:56:06
#11楼
相当于没有转子了,你说会不会烧电机!
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/4/23 23:45:43
#12楼
没听过楼上这么解释的,我只知道转子断条电机的功率变相降低了,但是负载没变,你说会不会烧电机呢?这个负载不光指外部负载,还包括驱动转子旋转的负荷!电动机相当于旋转变压器,把转子拿掉电流加大好像是因为铁芯截面积减小了,磁路无法饱和进行限流,所以电流会加大
1832
gushunyi
文章数:331
历史总积分:1832
发表于:2012/4/27 0:03:51
#13楼
以下是引用861234635在2012/4/19 21:37:27的发言:
以下是引用gushunyi在2012/4/19 20:59:24的发言:
不带这样的啊,什么电机啊?励磁线圈跟电枢是接在一起的吗?都不说清楚怎么分析。
  绕线型三相异步电动机,转子是绕线型的,励磁线圈跟电枢不是是接在一起的!
  这么说转子断路是不是等于缺相一路,另外两路电流增大烧毁的?能弄个图来看看嘛?很好奇。因为普通鼠笼型转子式断路环吗,产生的环形感应磁场和外围不同步所以叫异步。是不是这样 ?
46.8003
