回帖:17个,阅读:12186 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
twx70
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/4/14 23:50:44
我家的钻石吊扇不能启动,而且嗡嗡声音很大,拆下并清洗完两个轴承,更换另外2个电容器还是故障依旧,但是用手往哪个方向轻轻带一下,吊扇就会开始往这个方向转动,而且可以正常使用了。请问是什么原因?按道理清洗完两个轴承并更换电容器应该就可以搞定的呀!
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/4/15 4:33:17
用万用表测启动绕组是否正常
学习是一种信仰
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/4/15 7:38:44
检查启动绕组,电容容量
大家一起学习
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/4/15 9:29:20
检查启动绕组,
700
twx70
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/4/15 18:40:02
经检查连到电机里的三根电线中只有红-黑之间有167欧电阻,应该是启动绕组断路,请问怎样修复?
1582
1365668125
文章数:92
历史总积分:1582
发表于:2012/4/15 19:52:27
用表查第个极绕组通否,查出故障点在想办法处理
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2012/4/15 20:06:48
就是启动电容坏了。上正规商店买耐压450v的,
700
twx70
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/4/15 20:09:52
电容器没坏,换了两个新的电容器还是不行。
[此贴子已经被作者于2012/4/15 20:10:45编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/4/15 20:31:35
启动线圈断线了,顺着不通的那根线看看漆包线的接头
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/4/16 8:53:47
首先检查下启动电容是否正常,如果正常,其二就是绕组出现问题。
