资料分享
回帖:17796个,阅读:928387次 [上一页] [1] ... [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] ... [1780] [下一页]
1002
ljy211
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/5/13 0:45:00
#2490楼
[原创]
看看先
1006
sunny303321
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/5/13 6:39:00
#2491楼
你好 谢谢
1005
snhtdn
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2005/5/13 8:35:00
#2492楼
谢谢!
945
ringbow_bing
文章数:0
历史总积分:945
发表于:2005/5/13 9:00:00
#2493楼
多谢!!!
990
xvweifeng8
文章数:5
历史总积分:990
发表于:2005/5/13 9:15:00
#2494楼
xiexie
997
nianguo
文章数:1
历史总积分:997
发表于:2005/5/13 10:02:00
#2495楼
thank  you very much!
1006
8421
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/5/13 10:16:00
#2496楼
thank you
990
suibian1668
文章数:11
历史总积分:990
发表于:2005/5/13 11:35:00
#2497楼
thank you
1113
redflush
文章数:60
历史总积分:1113
发表于:2005/5/13 11:37:00
#2498楼
电接点温度计接点易烧损故障的处理
hc360慧聪网电气行业频道 2004-07-27 14:10:00
   1.故障现象
某处为南水北调东线首级泵站,装有油浸风冷20000kVA主变压器2台、31500kVA主变压器1台。其风冷控制电路见附图。在自动控制方式使用中,极易发生电接点温度计PT接点及中间继电器KMl、KM2线圈烧损现象。为此,有时在汛期为确保风机的正常运行,经常采用手动控制方式,但易造成中间继电器KMI损坏现象。
   2.原因分析
   经仔细观察及分析,原因为:在自动控制方式下,电接点温度计装于变压器本体,在运行中,变压器本体由于电磁原因,振动较大。风机在起动、停止自动控制过程中,电接点温度计的指针受变压器本体振动的影响,不停地抖动,使其触点不停地接通和断开,时间一长会引起电接点温度计接点及中间继电器线圈的烧损。在手动控制方式下,KM线圈得电,风机起动,同时风机起动控制回路中的KM常开触点5—6接通。当主变压器温度降至下限时,KMl线圈得电吸合时控制回路中KMI常闭触点断开,切断风机起动控制回路,于是,KMl线圈失电,又使控制回路中KMl常闭触点闭合,KMI线圈再次得电吸合。周而复始,使中间继电器KMl处于一种跳跃状态,最终导致损坏。
   3.改进措施
   在起动控制回路中增加KM一副常闭触点3—4,在停止控制回路中增加KM一副常开触点1—2,在自动控制回路中再增加转换开关SA一副自动状态接通触点,见附图虚线框内。
   在自动控制状态,当温度过高时,PT常开触点接通,依次KM2线圈得电、KM线圈得、风机起动;同时起动控制回路中KM常闭触点3—4断开及停止控制回路中KM常开触点1—2闭合,使KM2线圈失电,同时也使停止控制回路具备停止控制状态。当温度过低时,PT常闭触点接通,依次KMl线圈得电、KM线圈失电、风机停止;同时使停止控制回路中KM常开触点1—2断开,使KMl线圈失电。即风机在自动控制状态下运行,起动控制回路及停止控制回路仅在起动、停止自动控制过程中瞬间带电,从而避免了电接点温度计PT接点及中间继电器KMl、KM2线圈易烧损的现象,并大大地延长了电接点温度计的使用寿命。
   在手动控制状态,SA使KM得电,直接控制风机的起动和停止,同时使风机自动控制回路完全断开,从而避免了KMl可能由于周而复始跳跃状态造成的损坏。
1036
lcc111
文章数:9
历史总积分:1036
发表于:2005/5/13 11:45:00
#2499楼
ding!!!
140.4009
