资料分享
回帖:17796个,阅读:931244次 [上一页] [1] ... [1660] [1661] [1662] [1663] [1664] [1665] [1666] [1667] [1668] [1669] ... [1780] [下一页]
1008
lxblxb1122
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2008/8/4 6:15:00
#16640楼
S7-200啊,谢谢楼主。下了温固学习下
1010
黄志欢
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2008/8/4 11:04:00
#16641楼
我也想看看
1039
zsb2009
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2008/8/4 11:11:00
#16642楼
hao
1009
qhj_75
文章数:1
历史总积分:1009
发表于:2008/8/4 11:15:00
#16643楼
好贴
1003
yhj914102
文章数:3
历史总积分:1003
发表于:2008/8/4 11:22:00
#16644楼
看看
1006
阳同光
文章数:9
历史总积分:1006
发表于:2008/8/4 16:30:00
#16645楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1012
cg0218
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2008/8/4 16:36:00
#16646楼
111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111
1012
2708702
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2008/8/4 19:11:00
#16647楼
辛苦楼主了
1002
mijkdf
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/8/4 21:09:00
#16648楼
很好 解放看来
1061
电气学员
文章数:15
历史总积分:1061
发表于:2008/8/4 21:37:00
#16649楼
我公司有一个系统是S7-300PLC (CPU是315-2DP)用PROFIBUS通信控制欧陆590+直流调速装置,因直流电机有故障,拆下维修.期间在未将电机安装上去的情况下运行了系统中的其它部分.换句话说,就是这个直流驱动器下是没有电机的,但还是通了电的.
  最后接上电机后整个系统涉及到通信驱动的程序都乱了..
 在下有两个问题:
                1,是不是因为在移除硬件后(与通信有关的)不应该通电,否则回造成通信程序出错?若是应如何排除此类故障?
                2,是不是因为换了个直流电机而引起的(电机的型号 厂家未变.也可以说电机的参数未变).若是又该如何解决,驱动器要进行自整定吗?
750.0104
