回帖:14个,阅读:1748次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/10 19:03:28
#10楼
可先了解某个型号规格的时间继电器,然后再通过查手册、产品样本、网络搜索等方式,作进一步的了解,或留意相关电路图观察其用途。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2012/4/11 12:29:23
#11楼
有一种时间继电器型号是ST3PF或JSZ3F,它的功能就是断电后延时闭合和断开。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/4/11 14:27:09
#12楼
1、工作原理
 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。
 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。
 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s两种) ,它结构简单,但准确度较低。当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。
2、时间继电器类型及特点
  (1)特点
  1)空气阻尼式时间继电器又称为气囊式时间继电器,它是根据空气压缩产生的阻力来进行延时的,其结构简单,价格便宜,延时范围大(0.4~180s),但延时精确度低。     2)电磁式时间继电器延时时间短(0.3~1.6s),但它结构比较简单,通常用在断电延时场合和直流电路中。
   3)电动式时间继电器的原理与钟表类似,它是由内部电动机带动减速齿轮转动而获得延时的。这种继电器延时精度高,延时范围宽(0.4~72h),但结构比较复杂,价格很贵。   4)晶体管式时间继电器又称为电子式时间继电器,它是利用延时电路来进行延时的。这种继电器精度高,体积小。
   以空气阻尼式时间继电器为例来说明时间继电器的工作原理
   当线圈通电时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。
   吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。     时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。
 (2)分类
  a,电磁时间继电器:当线圈加上信号后,通过减缓电磁铁的磁场变化而后的延时的时间继电器。
   b,电子时间继电器:由分立元件组成的电子延时线路所构成的时间继电器,或由固体延时线路构成的时间继电器。
   c,混合式时间继电器:由电子或固体延时线路和电磁继电器组合构成的时间继电器。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/4/11 22:38:19
#13楼
时间继电器按延时功能分为:通电延时,断电延时,通、断电延时三种,第三种是前二种的组合体。
按延时方式分:空气阻尼式,机械时钟式,电子式…N种。
按触点形式分:延时接通,延时断开。但有不少时间继电器除了有延时触点外,还有瞬动(不延时)的触点,其动作与普通继电器的触点相同。例如现在的空气阻尼式时继,是在中间继电器上挂上延时头组合而成,原来的触点是瞬动的,延时头上的触点才能延时动作。
24051
877476825
文章数:10096
年度积分:1945
历史总积分:24051
发表于:2013/2/6 10:00:41
#14楼
表示赞同。楼主误解了。呵呵
不走寻常路。
613.2418
