回帖:22个,阅读:3824次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1174
希望
文章数:61
历史总积分:1174
发表于:2005/2/16 21:50:00
#10楼
         输入端一般是自带的.输出端是外加的
1676
wayy
文章数:286
历史总积分:1676
发表于:2005/2/17 7:56:00
#11楼
一般是外加的
1361
jinsanlong
文章数:172
历史总积分:1361
发表于:2005/2/17 19:21:00
#12楼
认真阅读使用说明书
1067
hanyu2004
文章数:15
历史总积分:1067
发表于:2005/2/21 15:19:00
#13楼
依各plc類型型號.
1085
hukeshan
文章数:11
历史总积分:1085
发表于:2005/2/22 15:05:00
#14楼
一般的情况下,小型PLC有电源部分,I/O部分都使用自身的电源,对于中型或大型的PLC,由于电源容量所限,I/O部分一般都使用外加电源。
1030
chenyh858
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2005/2/28 14:18:00
#15楼
顶
1131
佳川科技
文章数:41
历史总积分:1131
发表于:2005/2/28 14:45:00
#16楼
两种都有
廠商必看!否則刪無赦
Email:yqjiachuan@126.com
1020
fysc1
文章数:3
历史总积分:1020
发表于:2005/2/28 14:47:00
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2188
jghdg128
文章数:566
历史总积分:2188
发表于:2005/2/28 14:59:00
#18楼
一般的说,输入/输出可加可不可,要看PLC类型及负载的容量而定,如果小的话可不加,因PLC自带的电源容量太小,如负载过大……那就一定要加。不过一般都要加,
1057
伤感ING
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2005/3/2 11:53:00
#19楼
看手册,一般输出需加外接电源,要注意输出类型,输出规格,别把220加在晶体管输出上。
输入呢看PLC规格,有没有内置24V电源,有的话(比如说三菱1NMT的)千万可别再拿个直流24供电电源接到24V和COM端子上,接上那你的PLC就可能翘辫子了。输入配线呢直接把元件传到输入和COM上就行了,串到24V和输入上也行,反正输入是双向导通(这里的COM和24V都是PLC自带的,不是外部加电源),如果没有内置电源(比如说三菱2NMR的)那加个外部24电源到PLC的24V和COM端子上。
390.6348
