变频器论坛
回帖:17个,阅读:17733次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/10 21:32:29
#10楼
嘻嘻,还是没有说清楚,到底是选型选小了?还是电网电压低呢?
我是你的朋友
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2012/4/11 9:23:45
#11楼
学习一下
1818
xzyangqi1969
文章数:99
年度积分:53
历史总积分:1818
发表于:2012/4/14 9:19:19
#12楼
从安全角度考虑,个人认为加个稳压器比较好一些!
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/4/8 21:35:34
#13楼
用星三角其实还是有办法启动的,就是把星三角二次电路单加个变压器,把二次电路电压提20-30V就OK了,或者二次电源单跑线,再或者加稳压器。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/4/9 15:07:59
#14楼
加稳压器吧
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2015/4/9 15:49:04
#15楼
回复 #10楼 kdrjl
今天偶尔看到一二年的帖子,有感而发。是的,楼主虽然搞定但问题确实没有解决,我曾多次遇到过用户电压偏低引起变频器停机保护,但决不是楼主说的是因为过电流。多数变频器内部软件设置CPU检测DC_BUS低于300v就报欠压,而这个DC_BUS静态时不管是37还是55KW都是一样的,区别就是55比37的滤波电容容量大,输出同样功率时DC_BUS要比37kw的高,所以我就想在不能改变厂家参数的情况下加大滤波电容会不会解决?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/9 19:25:15
#16楼
回复 #15楼 szhenlong
哦,电网电压低故障,我点到的都是因为负载过载导致变频器的输出电流突然性的增大,把母线电压拽下来了,或者是输入缺相导致的加载把母线电压拽下来了。
关于加电容我认为意义不是很大,原因是,直流母线电容能够储能,这个不假,但带来的问题是充电的电流也被放大了。会导致输入元件在上电瞬间过电流。或者预充电电路受损。
我是你的朋友
hjh179250332
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/9/8 11:41:31
#17楼
回复 #1楼 kdrjl
你好,我现在遇到的问题也是经常跳LU,显示欠压,用的是台达vfd-m变频器,输入电压180V左右,使用你的降容方法具体怎样设置,万分感谢。
171.8855
