回帖:25个,阅读:3445 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/8 8:43:48
#10楼
如果是二个全新而且是同型号的,可以并联。但如果是一新一旧,这样新电池会向旧电池充电,使用寿命会更低。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
834
新志工控
文章数:51
历史总积分:834
发表于:2012/4/8 11:36:56
#11楼
  用转换开关转换是行的,但电瓶车两个电瓶不好放,也加重量。
本人是82年入伍,87年退伍,从事家电维修二十多年,2008年接触到变频器维修,就钻研变频器和工控的学习和维修,不断进步。(更希望得到各位师傅的指点,先谢谢了。)
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/4/8 12:43:55
#12楼
加个开关在二组间切换就行了;
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/4/8 13:17:59
#13楼
以下是引用luhui1978在2012/4/7 12:49:39的发言:
为什么呢?可不可以用一个转换开关,一个电池用完了,就用另一个电池,
这个办法好
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/4/8 15:36:10
#14楼
你自己看着办吧
1115
佛祖与魔
文章数:81
历史总积分:1115
发表于:2012/4/8 16:37:07
#15楼
装一套备用,你钱多啊表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/8 19:41:07
#16楼
可充电的电池是可以串并联使用的。大功率的直流蓄电池都是电池组的串并联组成的。但是有一个条件就是,他们的特性要尽可能的一致,否则内耗就大。其实电动车的电池就是串并联组成的。特别是锂电的电瓶。
像楼主这种一新一旧的电瓶,并联可以,但内耗大。新电瓶总会给旧电瓶充电。分开使用就没内耗了。
[此贴子已经被作者于2012/4/8 19:42:37编辑过]
我是你的朋友
19966
fuhuafeng72
文章数:5628
年度积分:208
历史总积分:19966
2014逛工博
发表于:2012/4/8 20:02:36
#17楼
以下是引用viptda2005在2012/4/7 20:58:59的发言:
不可以的,电池内阻不一样 ,最好你是用转换开关 切换了
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2012/4/8 21:59:09
#18楼
新旧电池不能混用,如果一定要用也可以并联对电池寿命有影响。
700
2350071816
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/4/9 0:13:49
#19楼
我同意楼上小笨熊的说法,如果要改,一定要加个转换开关
109.2007
