变频器论坛
回帖:31个,阅读:2675次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/4/4 13:07:19
为什么编码器的速度信号没有反馈到变频器,电机就会强烈的震动声???
[此贴子已经被jint于2012/4/9 9:18:32编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/4 16:26:54
因为你的变频器采用的是带编码器反馈的速度控制结构,没有编码器,就等于没有反馈。对于闭环的控制如果反馈开环,那可想而知。电机如果没有强烈的震动声就反倒奇怪了。
你把变频器改成不带编码器反馈的模式,就不响了。但低速大转矩的性能也随之被屏蔽了。
我是你的朋友
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2012/4/5 16:51:30
学习一下
16
1227934744
文章数:0
年度积分:-170
历史总积分:16
发表于:2012/4/5 17:20:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/4/5 19:23:45
没试过
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/4/5 20:11:11
哇,真的觉得一楼的是大师级的人物!我可以这样理解吗,就是没有了编码器的反馈变频器输出的电流的频率就不均匀,所以电机振动?
  还有,为何把变频器改成不带编码器反馈的模式,电机低速大转矩的性能就被屏蔽了呢?谢谢了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/5 21:23:10
以下是引用861234635在2012/4/5 20:11:11的发言:
第一,控制开环了,有给定没有反馈,电机就会以超常的加速度动作,自然电机要产生抖动。而且没有速度信号,控制不知道电机的实际位置角度。所以不知道怎不怎么转,电机会在原地打摆子。导致剧烈的震动等等;
第二,把有编码器反馈改为无编码器反馈以后,电机在5Hz以下运行时,就不能矢量控制了,所以5Hz以下的控制,没有恒转矩控制特性。这就是有编码器和无编码器的区别。
我是你的朋友
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2012/4/6 9:10:14
呵呵;没有编码器,你就老老实实的改成开环控制;
703
小血
文章数:1
历史总积分:703
发表于:2012/4/6 11:52:52
学习了
941
维修技术员
文章数:42
历史总积分:941
发表于:2012/4/6 21:10:10
学习了
要做就做最好,加油!!!!
109.2007
