变频器论坛
回帖:14个,阅读:2603 [上一页] [1] [2] [下一页]
313
cwf777
文章数:18
年度积分:-141
历史总积分:313
发表于:2012/11/3 10:02:36
#10楼
学习了!谢谢楼上详解!
818
feefee2007
文章数:8
历史总积分:818
发表于:2012/11/3 17:36:23
#11楼
是否需要用制动电阻,这就要看变频器在减速是有无报过压的警报,如果减速时间已经符合你的要求的情况下变频器也能正常减速,那就不需要制动电阻
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2012/11/3 18:47:40
#12楼
制动电阻是消除感生电动势的,防止电机制动时直流母线过压报警。
723
245663467
文章数:20
历史总积分:723
发表于:2013/5/30 12:32:49
#13楼
普传的制动单元(BRAKE UNIT)主要用在变频器需急降速、刹车、定位的场合。变频器在降速时,由于负载惯性的关系,急降速时会将动能变成电能储存在直流母线上,因此必须使用本制动(电阻)器将回生电压予以消耗,否则变频器将会跳过压保护或故障。
  一般在离心机、洗衣机、天车、电梯、纺织机械、造纸机械、伸线机械(拉丝机)、绕线机、制药、比例联动系统中均可使用.普传科技为您服务!13526633982
698
454949526
文章数:39
历史总积分:698
发表于:2016/10/2 21:04:49
#14楼
回复 #5楼 WANGBO0728
哪的看你变频器里面有驱动部分没有 一般都是外接 如果内接就不需要了 就是里面可有驱动电阻 把电机停车旋转发电的那部分电流消耗掉或者转给变频器内部电容
