西门子SIEMENS
回帖:335个,阅读:72027次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [34] [下一页]
1155
pyh80
文章数:39
历史总积分:1155
发表于:2005/3/11 9:49:00
#60楼
谢谢表情
1080
lihaifeng01
文章数:33
历史总积分:1080
发表于:2005/3/13 15:24:00
#61楼
看一下
922
fq2eye
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2005/3/18 11:06:00
#62楼
好文
fq2eye
1012
wfj
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2005/3/20 14:00:00
#63楼
第一次来
看一下
967
ZCBC
文章数:14
历史总积分:967
发表于:2005/3/22 11:01:00
#64楼
谢谢!
1032
mycobra
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2005/3/24 2:49:00
#65楼
谢谢!
 Cobra
1792
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2005/3/24 9:10:00
#66楼
学习,学习
愿与大家交朋友
967
exp8561
文章数:7
历史总积分:967
发表于:2005/3/24 9:13:00
#67楼
good
967
exp8561
文章数:7
历史总积分:967
发表于:2005/3/24 9:27:00
#68楼
此内容要求文章数达到300以上才可以浏览,太多了吧老兄!
此内容要求文章数达到300以上才可以浏览,太此内容要求文章数达到300以上才可以浏览,太多了吧老兄!多了吧老兄!
此内容要求文章数达到300以上才可以浏览,太多了吧老兄此内容要求文章数达到300以上才可以浏览,太多了吧老兄!此内容要求文章数达到300以上才可以浏览,太多了吧老兄!
967
exp8561
文章数:7
历史总积分:967
发表于:2005/3/24 9:31:00
#69楼
HRESULT rl;
  rl=CoInitialize(NULL);
  rl=CoGetMalloc(MEMCTX_TASK,&g_pIMalloc);
  Step.2
  每个COM 服务器有一个ProgID 通过它可以得到一个全球唯一的CLSID 用
  CLSIDFromProgID()函数可以实现这个变换ProgID 用变量szName 进行参数传
  递在示例程序中它的值是L”OPC.SimaticNET”
  m_Popc
  rl=CLSIDFromProgID(szName,&clsid);
  Step.3
  CoCreateInstance()函数创建一个类实例其CLSID 值设定如下:
  r2=CocreateInstance(clsid,NULL,CLSCTX_LOCAL_SERVER,IID_IUnkown,
  (void**)&Punk);
  这段程序的结果是一个指向服务器对象IUnknown 接口的指针变量pUNK
  Step.4
  从IUnkown 接口通过QueryInterface()方法可以得到其它接口的指针
  HRESULT r3;
  r3=pUNK->QueryInterface(IID_IOPCServer , (void **)&m_Popc);
  这段程序的结果是得到一个指向服务器对象IOPCServer 接口的指针(变量m_Popc)
  Step.5
  IOPCServer 接口的AddGroup()方法可以创建OPC 组
  m_pItemMgt)
  HRESULT r1;
  r1=m_Popc->AddGroup(szName,TRUE,500,1,&TimeBias,
  &PercDeadband,dwLCID,&m_GrpServerHandle,
  &RevUpRate,IID_IOPCItemMgt,
  (LPUNKNOWN*)&m_pItemMgt);
  这段程序的执行结果是创建一个有指定名称和属性的组在返回的参数中有一
  个指向所需要的进程组对象接口的指针在这里是IOPCItemMgt(变量
  Step.6
  IOPCItemMgt 接口有AddItem()方法可以创建OPC 项
  HRESULT r1;
  r1=m_pItemMgt->AddItems(NumItems,pItems, &m_pItResult,&pErrors);
  这段程序的结果是创建有特殊属性的指定数量的项除此之外事件结构变量
  m_pItResult 服务器句柄目标系统上的项数据类型等也被赋值
  用于执行所需操作的指针需要通过现有的指向IOPCItemMgt 接口的指针得到如
  如果用户要进行异步通信就需要指向IOPCAsyncIO 接口的指针
  HRESULT rl;
  r1=m_pItemMgt->Queryface(IID_IOPCAsyncIO, (void * *) & pAsyncIO);
  通过该接口的Read() 和Write()两个方法可以读写项的数值
  r2=pAsyncIO->Read(m_dwConnection,OPC_DS_CACHE,dwNumItems,phServer, &m_TransactionID,&pErrors);
  这段程序的执行结果是OPC 项的数据被送到客户程序的IAdviseSink 接口
  Step.7
  在程序停止运行之前必须删除已创建的OPC 对象并释放内存到目前为止用到
  的各种接口都有相应的函数
  5.4 r1=m_pItemMgt->RemoveItems(dwNumItems,phServer,&pErrors);
  r1=m_Popc->RemoveGroup(m_GrpServerHandle,TRUE);
  m_pItemMgt->Release();
  m_pOPC->Release();
VB DEMO!!!!!
  STEP_1:Init Server!!
   Set Svr=CreateObject(ProgID)
  STEP_2:AddGroup!!
   Set Group=Svr.AddGroup "szTaoYanBinGRP" false RateRequested,GroupClientHdl, PercentDeadband, dwLangId_ENGLISH,GroupServerHdl, RateRevised
   Set PtrItemMgt =Group
  STEP_3:AddItems!!!
   ItemsActive(0)= True: ItemsActive(1)= True
   PtrItemMgt.AddItems NbrItems, ItemsIDs,ItemsActivity, ItemsClientHdls,ItemsSvrHdls, ItemsErrors, ItemsObjects, accessPath
  STEP_4:Read&Write Items!!!!
   Set ptrSyncIO = group
   WHILE (true)
   PtrSyncIO.OPCRead OPC_DS_DEVICE, NbrItems, ItemsSvrHdls,pValues, pQualities, pTimeStamps, ItemsErrors
   WEND
  STEP_5: Free Group&Items!!!!!!
   Svr.RemoveGroup GroupServerHdl, False
   Set Group = Nothing
   Set Svr = NothingS
OPC HTML DEMO
   szTaoyanbin注,把OPC SEVER作为JAVA小程序的插件,加入HEML中,OBJECT的标记名称定义为GRP1则可!!!!!
  <Script Language="VBScript"><!--
  Dim Item1
  Dim Server
  Dim fValue
  Dim ItemValue
  Sub Window_OnLoad()
   Server = "szTaoYanBin_Group"
   GRP1.Init Server, ""
   GRP1.AddItem "", Item1
   GRP1.Read
   fValue = GRP1.GetValue(Item1)
   GRP1.Start 500
  End Sub
  Sub Window_OnUnload()
   GRP1.Stop
  End Sub
  Sub GRP1_OnGroupChange()
  End Sub
  --></Script>
 HRESULT rl;
  Step.2
  m_Popc
  Step.3
  (void**)&Punk);
  Step.4
  HRESULT r3;
  Step.5
  m_pItemMgt)
  HRESULT r1;
  Step.6
  HRESULT r1;
  HRESULT rl;
  Step.7
  的各种接口都有相应的函数
  m_pOPC->Release();
VB DEMO!!!!!
  STEP_2:AddGroup!!
  STEP_3:AddItems!!!
   WHILE (true)
   WEND
   Set Group = Nothing
   Set Svr = NothingS
OPC HTML DEMO
  Dim Item1
  Dim Server
  Dim fValue
  Dim ItemValue
  Sub Window_OnLoad()
   GRP1.Read
   GRP1.Start 500
  End Sub
   GRP1.Stop
  End Sub
  End Sub
  --></Script>
218.6228
