回帖:31个,阅读:7638 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/4/1 8:22:09
#20楼
在同一个变压器下面,有大功率的整流或逆变或晶闸管电源,造成的电源谐波,才会出现这样。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/4/1 10:00:00
#21楼
把家里所有的用电设备都停了后在开一盏白炽灯看是否闪,在多开几盏,全部开启,然后在逐步开启其他用电设备,这样就能够找到原因
706
hltd
文章数:40
历史总积分:706
发表于:2012/4/1 10:08:05
#22楼
可能是电压太低了
互感器校验仪                http://www.whhltd.com/product/productDetial_46.htm
互感器现场校验仪            http://www.whhltd.com/product/productDetial_46.htm
电缆故障测试仪              http://www.whhltd.com/product/productDetial_10.htm
电缆故障定位仪              http://www.whhltd.com/product/productDetial_73.htm
1108
高博
文章数:58
历史总积分:1108
发表于:2012/4/3 8:41:30
#23楼
换个灯泡试试
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/4/3 8:57:50
#24楼
把家里总开关以下负载全部摘掉,直接接一个白炽灯,问题就明白了。
学习是一种信仰
700
heron071019
文章数:15
历史总积分:700
发表于:2012/4/3 20:16:30
#25楼
有可能是感应电,具体原因要了解你怎么布线的。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/4/5 9:07:09
#26楼
找一只灯炮直接接到电表出口试之!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/4/5 9:10:14
#27楼
如果不闪了就是你家线路有问题!如果还闪就是电表问题!
700
2350071816
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/4/9 0:47:57
#28楼
我觉得是线路接触不良
700
秋雨无痕1
文章数:12
历史总积分:700
发表于:2012/4/9 22:30:23
#29楼
应该是线路接触不好吧
124.8008
